HYUNDAI
Ganss
Здравствуйте умер моторник на элантра 1.8 2005г simk43.Подскажите как прописать другой с разбора или отключить иммо.Автопривязку стиранием адресов пробовал не прокатило правда ошибка по иммо из моторника ушла но по диагнозе иммо пишет keu-invalid.
Вот и пытаюсь быть в теме.Раньше с таким сталкиваться не приходилось, буду рад любой помощи,подсказкам.
Через OBD Чиплодырем,на столе комбик и чиплодырь.Для диагн Ультраскан р1.Еще есть MVP китай но без опыта работы с ним.
Тамже вроде иммо во флеш эмулируется?автопривязку стиранием адресов 0х4000 по 0х7FFF   пробовал не помогло.Справку перечитаю но вроде ничего такого не видел.
так если считать не можете что вы пишите тогда
новый читается ?
новый с разбора не родной.
по идентам блоки одинаковые?что мешает ключи прописать заново.
нет по идентам не одинаковые,разве нельзя залить сток того идента что надо и прописать?визуально плата  один в один.
ну может быть и можно,я не заморачивался этим......просто как то была проблема в дилерском центре.при диагностике сканер выдал надпись что можно обновить программное обеспечение эбу,авто хундай элантра 2008год.после обнов эбу данного авто труп...как только не пытались залить прошивки по идентам двигателя и акпп, автомат никак не хотел работать....замена эбу на новое решило вопрос....даже главный диллер сказал что такое бывает и требует замена эбу..
Старый блок можно поднять , но треба выпаять флеш и прошить в прогере правильной прошивкой . Сталкивался с такой машиной , в которую залили неправильный мод и эбу перестал выходить на связь .
заливали прошку двигателя и акпп
