Hyundai trajet 2006
Egy
Кто-то может оперативно подсказать?
История такая: у клиента заклинил замок зажигания, он покупает новый замок с 2 ключами, ставит, машина не заводится. Тащит машину в местный сервис. Там, чтоб привязать ключи, переводят ECM в состояние neutral и, собственно на этом все заканчивается.
Итог:
Х100 в лайф дате видит 0 ключей, ЕСМ нейтрал, ключ - not check.
Машина на любые пин коды не ругается, ключи не пишет, отстой не помогает.
Как говорит электрик переводил в нейтраль по инструкции скандоком без запроса пин кода.
Как вернуть ЕСМ в нормальный режим?
Как оживить ведерко?
в нейтраль блок должен переводиться только по пину...
если ЕСМ сейчас в нейтрали, то примется любой пинкод, который вы введёте,
соответственно и ключи, если новые, то должны с этим пином прописаться.
ключики не мешало бы проверить на счёт новые они или нет.....
пробуйте другой сканер,  лучше карманскан.или G-Sscan
Ключи новые оба, проверил, один даже подготовил, под хундай, сейчас пытаюсь проверить накачку на антенне, китайское кольцо молчит как партизан.
Я знаю что по пину, но утверждает что скандоком пин не запрашивался.
Скандок не умеет переводить в нейтраль Trajet. Если и делали, то, что то криво прошло. 50 на 50.
При включении зажигания накачка появляется на пару секунд, при прописке ключа накачка появляется на пол секунды, кратковременная.
Чипов три штуки: новый, новый подготовленный, старый открытый по пину.
Все не идут.
Имеется в виду Hyundai Trajet XG (FO) General 2006? Не помешало бы указать объём и тип ЭБУ.
Если это G2.0L, то это обычная SMARTRA и нет проблем.
Если G2.7L, то это другая система иммобилизатора.
Если D2.0L, снова SMARTRA.
Судя по сообщениям это SMARTRA, перевод без PIN в NEUTRAL естественно невозможен.
В состоянии NEUTRAL любой ключ в замке (даже если он Virgin, Learnt, Invalid) всё равно будет =Not Check и Learned keys =0.
Если ключи с PCF7936 новые (о какой подготовке может идти речь, понятия не имею), они пропишутся с любым PIN (рекомендую использовать родной) при исправной системе.
Вывод: неисправен ECM, связь с SMARTRA-усилителем, SMARTRA-усилитель, антенна, ключи.
Естественно не помешало бы обратиться в техподдержку сканера, скандок переводит в нейтральный режим SMARTRA и прописывает ключи. В крайнем случае, решается в техподдержке. За X100+/X100PRO не скажу.
Ошибка р1690, ни один прибор ключи не кладет (сбб, х100, т300, абритус) и как заявляет тот дядька скандок тоже не кладет.
Я, к сожалению, не знаю возможностей скандока, но клиент утверждает что тот электрик говорил о возможной замене блока..
Дядька это клиент или я? Если я, то я говорил о том что нейтраль на эту модель у Скандока не заявлена. А вот ключи он кладет.
Машина, что называется - на досуг. :) посмотреть на следы вмешательства в блоки неплохо было бы.
Отрабатывать ошибку
Изменено пользователем user172627
В скандоке всё есть, иммобилизатор аналогичен Accent (LC) - можно смело работать через него. C Trajet XG (FO) - действительно есть проблема, решается через техподдержку.
Речь не об этом.
Речь не об этом.
Техподдержка что делает? Говорит куда нажать или удаленно работает с машиной?
техподержка в скандоке оперативная и реально помогут решить проблему.
если у вас есть скандок рекомендую пообщаться с
OalikO Изменено пользователем dimon1984
У вас есть авди, так используйте его как пастру Хендай гдс! Я так Сантафе 10года нейтралил! Правда на установку много времени ушло.
