alekseipatriot Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Здравствуйте. Пытаюсь прописать чип,с помощью Diagun 2 и известного пина. Чип подготовил Танго id46.При попытке записи ключа через 2 пункт,выдаёт ошибку-support not found. В иммо висит ошибка-чип не опознан. Кто-нибудь писал Diagun 2 чипы в Митцубиси? Можно сделать Танго,но как вычитать 24с16(микроб) из WCM? Такого переходника нет. Кто-нибудь читал? ещё фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Припаяйся да вычитай если переходника нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandal Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 (изменено) В 31.08.2015 в 22:19, alekseipatriot сказал: Здравствуйте. Пытаюсь прописать чип,с помощью Diagun 2 и известного пина. Чип подготовил Танго id46.При попытке записи ключа через 2 пункт,выдаёт ошибку-support not found. В иммо висит ошибка-чип не опознан. Кто-нибудь писал Diagun 2 чипы в Митцубиси? Можно сделать Танго,но как вычитать 24с16(микроб) из WCM? Такого переходника нет. Кто-нибудь читал? ещё фото У вас есть оборудование, а руки есть ?! С паяльником дружите ? Выпаивайте её, подпаивайтесь к ножкам и в прогер. Изготовление переходника, то же проблем не составит. Нарисовать плата и вытравить, на всё, про всё 30-40 мин. Не ленитесь ! Изменено 1 сентября, 2015 пользователем vandal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user172627 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 А там точно 52й? не 41й? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shandalev_maksim@mail.ru Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Я вот так делал.Проводки из катушки реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denischernikov Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Она внутрисхемно прекрасно читается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2114 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 х 100+ прекрасно все делает на этом авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseipatriot Опубликовано 1 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Спасибо,за вдохновение))) Подпоялся внутрисхемно, вычитал дамп ,записал ключ ,а обратно Xprog писать не хочет пишет ошибку подключения. Как то можно записать, не выпаивая микруху? asx 24c16.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gefest777 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 а вычитывать x prog вычитывает? возможно просто не контакт где то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 нет надо лучше выпаять . на упе есть такая панель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseipatriot Опубликовано 1 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Xprog вычитывает. Попробуем записать Enigma внутрисхемно,если не получится,то придется искать UPA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 а внутрисхемка и 5 вольт не смущает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oostin333 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 выпаивайте и подпаивайтесь проводками раньше без панельки делал много раз работы на 30 минут с перекуром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megavl Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 читайте даташит на микруху Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodj123 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 В 01.09.2015 в 12:33, вова020 сказал: а внутрисхемка и 5 вольт не смущает? +100 если читали 5 -вольтами и не коротили кварц!!!Может быть и аяй.Х-прог не для внутрисхемки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 В 01.09.2015 в 14:24, dodj123 сказал: +100 если читали 5 -вольтами и не коротили кварц!!!Может быть и аяй.Х-прог не для внутрисхемки iprog для этого отличная вещь,а вообще панельки эти в китае ну очень дешево стоят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseipatriot Опубликовано 1 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Всем, большое спасибо за помощь. Машину завел. Enigma всё записала на 3.3 В. Когда читал и писал Xprog -кварц коротил. Видать что-то мешало Xprog :D В следующий раз, буду пробывать с выпайкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Доедь до митино и купи панельку и не мучайся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Хпрог и панелькО за 1500 руб , не совместимые вещи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egy Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 А механическую часть ключа вы как делаете? Замок меняете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
