шуруповерт Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 не работают контрольные лампы на руле повороты ,габариты,дальний свет.нет звуковой индикации поворотов. тестом исполнительных механизмов через бси проверяю все работает,и светодиоды и звук поворотника. в телекодировках смотрел ничего не нашел что отвечает за эту панель индикации. как заставить ее работать? ошибок в бси и по многофункциональному рулевому колесу нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шуруповерт Опубликовано 8 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 вариантов не много .попробую бси поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 (изменено) окуратьнее. не так давно такое проходили, полистай темы Изменено 8 сентября, 2015 пользователем s_h_e_f Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
undercover Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Может для начала попробовать разблокировать цепи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DarkGlasser Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 не работают контрольные лампы на руле повороты ,габариты,дальний свет.нет звуковой индикации поворотов. тестом исполнительных механизмов через бси проверяю все работает,и светодиоды и звук поворотника. в телекодировках смотрел ничего не нашел что отвечает за эту панель индикации. как заставить ее работать? ошибок в бси и по многофункциональному рулевому колесу нет Не уверен что помогу, но попробуйте подрулевой прописать через замену элементов в lexia. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шуруповерт Опубликовано 8 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Может для начала попробовать разблокировать цепи? можно поподробнее Не уверен что помогу, но попробуйте подрулевой прописать через замену элементов в lexia. через пару дней приедет это авто. попробую спасибо кто отозвался. немного в тупик зашел с этим мобилем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DarkGlasser Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Может для начала попробовать разблокировать цепи? можно поподробнее через пару дней приедет это авто. попробую спасибо кто отозвался. немного в тупик зашел с этим мобилем Там еще если мне память не мзменяет индикатор сидит отдельно на can шине, проверяйте can. А индикации вообще никакой нету или чего то конкретного, как описано в первом посту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шуруповерт Опубликовано 8 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 не работают контрольные лампы на панели индикации ,габариты,дальний свет,поворотники,противотуманки.нет звуковой индикации поворотов. тестом исполнительных механизмов через бси проверяю все работает кан тут ни причем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шуруповерт Опубликовано 10 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 bsi бушный подцепил панель индикации заработала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DarkGlasser Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 bsi бушный подцепил панель индикации заработала Знать бы откуда ноги растут :) Рад за вашу победу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шуруповерт Опубликовано 10 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 Знать бы откуда ноги растут :) Рад за вашу победу рано радоваться.перепаял епром 95128 из старого в бушный получил труп //с индикацией поворотов// может кто посмотреть дамп на предмет целости? с4донор.bin с4 родн.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 Если еепром обратно вернуть все начинает работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шуруповерт Опубликовано 10 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 Если еепром обратно вернуть все начинает работать? да как описал в первом посту..завтра на свежую голову буду додумывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DarkGlasser Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 (изменено) Вычитайте immo, сделайте бси чистым, привяжите заново. Не поможет - ковыряйте can. Либо что-то в телекодировках на*уеверчено. Изменено 11 сентября, 2015 пользователем DarkGlasser Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шуруповерт Опубликовано 11 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 итог /// вся трабла из за епрома 95128 заменил привязал ключ сконфигурировал .все работает со старым блоком епром родная то пишется то нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kawu Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 Та же проблема. Может кто поможет?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser_v115 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 привет всем! Помогите разобраться, ситроен с4 (В7) 2011, приехал,заглушил, поставил на охрану. Вернулся снял с охраны, сел в авто запускать а он не в какую. выключил зажигание включил табло не загорается, и вобще в авто не одна лампочка не горит и не чего не работает. все произошло в один миг. при включении зажигания на нескоько секунд срабатывает реле в блоке защиты на АКБ и всё. Все предохранители проверил целые, на диагностику не выходит. Сигналку отключил ни чего не помагает. Может подскажите куда копнуть? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Акб вообще заряжен хоть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
407s Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Учитывая год и модель, то BSI - частая проблема. Ищите донора. Если что, то у меня есть они. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser_v115 Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 Акб вообще заряжен хоть? акб заряжен, при подключении клеммы искрит, стартер крутит если на прямуюпитание подать. Учитывая год и модель, то BSI - частая проблема. Ищите донора. Если что, то у меня есть они. цена вопроса, и какие данные об авто нужны. нужно ли его будет адаптировать или настраивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
