sovetskiy Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 Стоит audi concert когда машина заснут, включаешь магнитолу и звук появляется на 10 секунд потом пропадает. если отключить усилитель, и подключить (большая фишка) звук снова появится на 10 сек. внутри усилка все чито, ошибок нет, на диагностику входит и тесты звука проходит отлично... вот и ломаю голову в чем может быть проблема. толи в мониторе или в панели управления, толи сам усилок..... кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vS* Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 защита компонентов может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 Лёха! машина заснёт при выкл. зажигании и вынутом ключе как у тебя получаеца включить майфун без ключа в положение АСС. в положение ключа АСС машина не как не уснёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 4 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 нету ошибок!!!! машину наблюдаю уже неделю!!!! все там включается) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 проверь питалово при выкл. заж. на майфуе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 4 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 а смысл, проблема не в том, что он включается при выключенном зажигании, а в том что после спячки пропадает звук! и если фишку с усила снять и одеть обратно звук снова появится и пропадет. мужыки в машине нет! но зато при тестах все колонки отрабатывают на отлично! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 а смысл, проблема не в том, что он включается при выключенном зажигании, а в том что после спячки пропадает звук! и если фишку с усила снять и одеть обратно звук снова появится и пропадет. мужыки в машине нет! но зато при тестах все колонки отрабатывают на отлично! чувак! отправляй ко мне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 4 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 чувак что такое компонент секурити? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Телефон в машине есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 7 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 да, есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 7 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 ребята хелп.... не могу понять в чем проблема. если машина уже прогреется целиком салон, то спустя много попыток отключения включения, звук так появляется и может работать целый день. у меня мысли как отследить иссякли. если запустить тест с усилителя, то тестовый звук есть всегда. если запустить тест с радио (экрана), то его нет, но если при этом отключить и подключить усилитель, звук появится снова. отдельное спасибо valera, телефон из комплектаци отключил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fim75 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 (изменено) Привет Лексей,попробуй прозвони каждый динамик на массу и меж собой,может от перегрузки отключается усилитель,такое реализовывается во многих выходных усилителях. Изменено 7 сентября, 2015 пользователем fim75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
