avtoteh_dnepr Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Доброго дня! Сканматик в ремонте, чем еще можно произвести адаптацию ДЗ? В Эксплорере версия 1,7(последняя) такой функции нету. Желательно бюджетный вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Шевроле эксплорер даже в 1.5 версии делает без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 5 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Шевроле эксплорер даже в 1.5 версии делает без проблем. Я прошу прощения D42 ЭБУ. Вкладка не активна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Вкладка адаптации? Она активна только сразу после соединения с авто, после диагностики становится неактивной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 5 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Вкладка адаптации? Она активна только сразу после соединения с авто, после диагностики становится неактивной. Спасибо, все разобрался, но адаптация не устранила проблему. Проблема в том, что на ХХ начинается сильная детонация, при увеличении оборотов детонация пропадает, при резком нажатии на педаль газа и отпускании педали, обороты могут упасть до 700-т, но потом стабилизируются и снова начинается детонация. Провода, свечи поменял. Компрессия везде 13-ть. а началось это все после планирование головки на три десятки. 1509051121 Sirius-D42.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Не правильно стоят метки ГРМ. На прошлой неделе точно такая ситуация на такой же машине только 1.8, провтыкали один зуб на выпускном валу. Посмотри разряжение в коллекторе, должно быть около 30 на хх, если больше то валы стоят не правильно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 5 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Не правильно стоят метки ГРМ. На прошлой неделе точно такая ситуация на такой же машине только 1.8, провтыкали один зуб на выпускном валу. Посмотри разряжение в коллекторе, должно быть около 30 на хх, если больше то валы стоят не правильно! На ХХ абсолютное давление в коллекторе 54КПа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 метки !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west Опубликовано 6 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Уплотнительные кольца форсунок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 6 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Уплотнительные кольца форсунок Я то же подумал на подсос воздуха, но увы его нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир116 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 метки шпонки, была токая проблема метки по точкам были но 100 но при снятие шкивов на одном валу не было шпонки! моторист про фукал шпонку при сборке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 15 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 И все же это метки!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life Опубликовано 15 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 и чего сразу не послушал что говорят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 15 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 и чего сразу не послушал что говорят? Сложно объяснить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
