sanyok1301 Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Привет всем ситуация такова вычитал прошиву из блока микас 7.2 номер софта е0000626 записать тюненую не получилось я попробовал записать омегой выпаяв флеш но забыл о том что уменя ни стоковая ни тюненая не целая флеш а только калибры.У кого найдется целая флеш помогите если не сложно. Уаз хантер оригинал флеш.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amir15 Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Это какое-то извращения над блоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 Опубликовано 5 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Уже как есть я просто с этим блоком никогда не работал больше работаю с дизельными авто.Знакомый попросил выручить а тут такой облом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amir15 Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Любым K-Line адаптера на столе без проблем. e0000626.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 Опубликовано 5 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Любым K-Line адаптера на столе без проблем. Ок спасибо буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amir15 Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Ок спасибо буду пробоватьПодключение к ЭБУ Вот как подключать. 19 контакт ЭБУ - Масса 55 контакт ЭБУ - К-Лайн 27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 42 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В) 37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 Опубликовано 5 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Ошибка стирания флеша поэтому я и хотел перезалить омегой Подключение к ЭБУВот как подключать.19 контакт ЭБУ - Масса55 контакт ЭБУ - К-Лайн27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)42 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В)37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В) У меня официальный чип лоадер там все четко росписано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amir15 Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Вот пользуюсь. Лич забита у вас. winflashecu+m797+M10.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 Опубликовано 5 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Не идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midos78 Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 комбиком,шьет их на ура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amir15 Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Проверти флешь,блок на связь выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 Опубликовано 8 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Проблема решена заменой блока.Другой блок без проблем читается и пишется всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
