LC100 vx нет тахо сигнала на приборке
приветствую. после установки сигналки отказала лампа давления масла и тахометр.
на 9 пине в длц сигнала нет, вернее есть - масса, поле выключения зажигания появляется плюс и ухнет. осцилом оборотов не видно. провода целые.
в эбу двигателя обороты видно
приборка рабочая, подкинули на сосендюю 100ку все работает.
кто подскажет по распиновочке панели и эбу двигаателя, не могу найти сигнала тахо там и тем более даление масла.
и как там вообще передается нужная мне информация?
по-моему это проблема 100 плохой контакт в разьемах приборки - всё таки попробуйте поджать разьемы!
там все хорошо.. к сожалению... как приборка получает инфу по оборотам для меня загадка
в диагнозе чёрно-белый. или совсем чёрный. светодиодным индикатором хорошо видно самый крайний почти одинокий провод.
Ден, смотрел нету.
по ссылке обязательно гляну завтра подкапот!!!
бодъезжай завтра ко мне опсудим
Мануал по сотке https://yadi.sk/d/kXOfO-rciuiCB
Вы бы хоть год указали.
А так сигнал ТАС у Toyota есть в DLC
сигнал с мозгов выходит, но на длц и на приборку не приходит. причем на приборке и на длц уже висит конкретная масса.
завтра будем разбирать панель искать проблему...
продолжаю работать над машиной. скинули панель. прозвонили просмотрели провода. все целое.
если напрямую кинуть провод от приборки до мозгов, то тахометр начинает работать!
на замке зажигания, есть концевик наличия ключа.
если вынуть фишку с концевика, то сигнал Тахо появуляется во все своей красе. четкий плюс, и импульсы видно! но стрелка Тахо не работает. если подсоеденить фишку концевика, то появляется минус, и виден кое какой сигнал, и Тахо так и не работает. сижу вот теперь ломаю голову какая зависимость от концевика наличия ключа с приборкой и сигналом тахометра?
vladel спасибо за мануал, но тут явно не VX а старые сотки.... :(
Изменено пользователем sovetskiy
На сотке и на прадике можно разъем панели вверх ногами воткнуть. Может сигнальщики не правильно вставили.
к сожалению, нет, все четко
ппц запара, почему нету нормальных схем? все както через жопу.
вы не поверите ребятки
но проводка целая =) бодик правый тоже))
в штекерном разъеме при детальной разборке полоска зелени была, она и давала наводку
 почему не поверим - читай мой самый первый пост!!
нет. штекерный разъем как раз непричем. фишка бодика. причем следов воды ноль. снаружи вообще чисто. потому что все провода пооткусывал со всех сторон по схеме и провода целые и блоки не причем. и бодик в безупречном состоянии.
