kotovit Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Добрый день. Приехал Мондео с пропусками зажигания. Причина масло в свечных колодцах. Поменяли свечи и прокладку клапанной крышки,после чего двигатель перестал заводится. В памяти ошибка P0340 - цепь датчика распредвала. Если датчик распреда вынимаешь из своего гнезда,двигатель заводится без проблем,как только ставим его обратно-глохнет. Ошибка после удаления пока не появилась. Проводка датчиков распредвала и коленвала в порядке, питание на датчик приходит ,импульс с датчика уходит, новый датчик тоже результата не дал,гребёнка на распреде в порядке и не провёрнута. Метки ГРМ стоят идеально. Осцилки к сожалению снять не чем. Буду благодарен за любые мысли. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zid2106 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Метки шаблоном проверял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotovit Опубликовано 8 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Болт для фиксации коленвала,планка для распредвалов,шкив к\в тоже стоит как надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zid2106 Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 осцилки нужны. А так на угад можно попробывать поймать перемещая датчик коленвала вверх вниз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
