W210 dizel
Всем доброго времени суток проблема нарисовалась в общем такая пришёл мерс Е210 дизель 2001 года нет реакции на ключ не открывает двери и соответственно не включает зажигание замок 2085450108 на процессорах 1D69j, вытащил их прочитал успокоился залил в них рабочую прошивку но с процессоров 0D69j(а чё вдруг прокатит) не прокатило АК 500 соответственно высчитать не хочет ни ключи нифига грит фаил еррор и всё, в общем возвращаю прошивки в процессора обратно и о чудо блин защёлка отрабатывает как надо а вот ключ поворачиваться не хотит, ну думаю проц наверно какой умер меняю первый проц на один в один такой же перешиваю и нифига не работает только возвращаю обратно родной проц защёлка замка оживает но теперь только после того как её обнулишь и то только ключ вставил вытащил она выехала и усё дальше кирдык нет реакции теперь, была мысль поменять на замок другой с другими процами но не могу сделать новым моторник там флэш хитрая AM29f800 её читать нечем других там памятей ненашёл а как сделать его новым с помощью стара через инженерку я хз. Вобщем прошу помощи по текущим дампам чёт мне подсказывает что то там разьехалось, пробовал из второго проца в первого лить инфу нифига не принимает гад. чё ему надо хз
diz.rar
Чтото ты не то делаеш.Рыба большая или маленькая?Возможно проблема была в ключе.А ты процы меняещ
ключ пробовал читал ак500 тым усё отлично читается, беда в районе замка я это чувствую уже :-) а вот микру в моторнике ога нашёл терь вопрос что в ней изменить чтоб моторник потом авторизацию прошёл???????
95P08-0924(19)EEP(B060112_BENZ).BIN
беда ни в какую не хочет персонализировать и активировать ставлю блок с другим номером в конце отличие 0208 скорей всего изза этого и активация не идёт прошу помощи с разбором оргрнальных дампов мож чего с ними там
Изменено пользователем Pavlyxxa
Павлуха!!! Успокойся и расслабь "булки", из всего что ты написал, очень тяжело поймать суть. Что в итоге пытаешься сделать???
Твой моторный с синхрой на хешах, поэтому изменение одного байта ничего не дадут, это первое, второе дампы в родном замке похерены, живой только последний ключ и то не факт. В твоём варианте, пересчёт ключей и прописка их в моторный с последующим вводом в эксплуатацию. Если что-то на понятно, стучись.
во щас усё понятно фся фигня только в том что мне нечем пересчитать эти самые все дампы вместе с ключём прозьба кто может помочь
ты дело начал не правильном направление,надо было читат 1 проц замка и сгенерить новый ключ под любой номер которие не были использованним. тебер тебе поможеть только рабочая пара еепроми 1 и 2 проца из такой же замка,сгенерит ключ и привязат моторний.донор у меня дольжно быт если че могу скинут.
если имееш веду расчет ключей тоже могу помогать. мотор у тебе какой мало инфи выложил,номер замка напиши,конце не понятно Q3/5?
хеши не заглянул,ну в серавно тебер только донор поможет.да с хешевим замками дело чуть труднее.
Тип двигателя какой? И номер моторного по мерсу и по бошу какой?
bosh 0281010068 двиг дизель 3,2 по мерсу а0255455632 по замку номер 2085450108 нет больше буковок дальше
не нашёл пока ещё и не завёл подкинь плиз дампы нужны очень очень
Что делает замок 2085450108 на машине 2001 года? Он закончился в 97 году, вместе с рыбами на 011 мотороле..
Потом, прошивки можно лить не куда попало, а в соответсвии не с маской а с номерами на процах.. Их всего три.. 699-710, 729-730, 797-798..
Если просто не поменяли коробку замка, то там 699-710 процы, которые не заведут хэшевый моторник.. Что за конструктор вам достался?
замок действительно контрактный по поводу масок чуть позже отпишусь
