Toyota Sequoia 2010, ищу дамп имо
Да, так и есть все по старому, в есм еще вин может быть и еще какие-то данные, нужно смотреть какое кол-во байт синхра, она как всегда вверху
Изменено пользователем ovs
Спасибо. Мозг пока что не под рукой. Изучаю возможность одолжить чужую машину, подвязать туда свой мозг, к нему - подходящий обходчик благо такие есть в продаже, ну а далее всё по старой схеме =) Я так понимаю, что вин никак не будет помехой для запуска, и нет никаких проблем затем обратно подвязать родной моторник.
Учитывая что имо -0с040 недоставаемый а новый стоит космос, если такой вариант не сработает то проще будет купить б/у тундровский мозг и спокойно запускать на нём.
нет
из за VIN проблем не будет
Проблема решена, кому интересно как решил отвечу в личку
  • 3 месяца спустя...
как это там нет.???)    за печкой , как и у всех свежих тойот
он и стоит...
счастливо  пое...ся.  панель снимать надо...
Уже понял, что панель надо снимать! Спасибо!
Можно добавить через диагностику при условии, что у меня мастер кей.
Просто 4D ID67 не прописывается, как я понял там chip-G
Какой мне чип искать? ID67-G не бьется поисковиком!
При наличии мастера на тойоте снимать торпедо- это мазохизм чистейший ! Ищи ключ или чип с первым пейджем 36 или 56, стОят они сущие копейки сейчас
http://www.hv-service.ru/e-store/171/7102/
89785-08040 -оригинальный ключ с G чипом
Изменено пользователем x300c
