Honda 77960-s47-n91 висит ошибка 02-02
Honda STEP WAGON машина была в аварии, блок 77960-s47-n91 eeprom 24c01, родного дампа нет, взял с инетета аналогичные, пришел к варианту тот что снизу, стираю ошибки лампа не горит но стоит перевключить зажигание вылетает ошибка 02-02 (высокое сопротивление подушки безопасности пассажира). Снимаю разъём с подушки пассажира вылетает ошибка 02-01 (обрыв цепи подушки безопасности пассажира) в таком варианте при стирании ошибок лампа не гаснет, при этом ошибка 02-02 пропадает.
Судя по всему дамп кривой, посмотрите пожалуйста не могу определиться куда копать.
honda 77960-s47-n91.binПолучение информации...
Изменено пользователем LexaE
Так когда передергиваешь зажигание и появляется ошибка 02-02, лампа то горит? Может у тебя подушка пассажира с двумя запалами или по дампу должна быть с двумя запалами. В эту сторону думал ?
Запал один, шторок нет, по натяжителям другие ошибки висели. Лампа горит после перевключения. Что дамп с двумя запалами не исключаю, но опять же если я с водительской подушки снимаю разьем эта ошибка пропадает и остается только по стороне водителя.
Хммм.. Тогда я затрудняюсь что то дальше подсказать. Был бы дамп у меня, предложил бы, но таких нету к сожалению.
похоже блок у тебя по железу косячит...
на пожилых хондах это частое явление.
а для проверки  ну  повесь резистор соответствующего номинала  вместо подухи и посмотри
что и как будет., может и вправду  подуха .. и такое бывает
Изменено пользователем emz
Резисторы пробовал и номинал менял, не помогает.
А если по железу косяк, то смотреть нужно я так понимаю резисторы на выходе подушки?
Только вот странно почему когда отключаю любую другую подушку эта ошибка пропадает?
  В 10.09.2015 в 14:46, LexaE сказал:
Если по железу косяк- это значит самому блоку пришел конец...
Смотрел вчера вечером этот блок, проверял выходные сопротивления в общем нашёл один резистор R33 с номиналом 0.33(Ом) прозванивался в районе 300(кОм) (на фото обведён), заменил его, вечером поставлю на машину посмотрю что получится.
emz
Отправлен 10 Сентябрь 2015 - 18:55
EMZ спасибо за наводку.
