WV Passat B5 2000 г. AJM насос-форсунки.не хочет заводится
  датчики G40 и G28 служат для показаний блоку управления ,а он на основании их показаний
выдаёт управляющий сигнал на форсы.Попробуй отключи ДПРВ и сними осцилку с форс, а потом ДПКВ и то же сними осцилку.Много вопросов отпадёт. Да и по сканеру видно блок управляет и синхра в норме.
  • Ответов 45
для нормального запуска нужны обороты больше 200. А если ниже, то форсы не открываются.
вот с этим сам сталкивался на своем Т4.аккум чуть подсел,вроде и крутит чуть по медленней, а уже не завести.надо в этом направлении поковырять.
на эфире бы  схватил! а он не хочет!
ну да.но с буксира кое как заводится.
загадка.
не хватает в нём компресии для запуска! + НЕ достижение заданных оборотов КВ. помоги стартеру пневмовёртом за шкив КВ :emot64:
о,мысль!
етить,опять морду разбирать. :tormoz:
