kozak Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Всех с добрым утром, ну или в случае со мной не очень добрым. Audi A4, 2006 год, двигатель 2.0L ЭБУ двигателя Bosch ME 7.5 - 8E0909057B Щиток Bosch 8E0 920 901C Сматывал пробег DP3 от "Василича", который перепилиный полностью, не китай. Прибор определил авто и пробег верно, когда я ввел новые значения пробега и пошла запись, вконце приборчик показал - Чек врайтен валюе и пробег 936854 км После этого авто заводится на секунду, и глохнет Скандок в моторнике, показывает ошибку - P1670 попытка угона авто заблокирован Диджик "насрал" где то в щитке? Вытащил дампы из щитка - 24С08 и 95640 Есть дамп от такого же щитка, от другого авто Помогите с оживлением атво, знающие люди... Заранее очень благодарен DASH-8E0920901C_Audi_A4_24C08_ORIG-ERROR.BIN DASH-8E0920901C_Audi_A4_Audi_95640_ORIG.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 RB-8 однако,доску поднимет относительно дорогой прибор,ДеЖаВЮ,карпрог оригинал,Абритус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xor Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 95640 не нужно читать было, она к пробегу и ключам не относится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aibo Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 После чего стало не заводитсья,программировал пока только панель,моторник еще не трогал? Что такое DP3 от "Василича" ,это клон дигипрога? Панель работает или error?Ошибки в панели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kozak Опубликовано 11 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 После чего стало не заводитсья,программировал пока только панель,моторник еще не трогал? Что такое DP3 от "Василича" ,это клон дигипрога? Панель работает или error?Ошибки в панели? Панель работает, DP3 - это клон дигипрога. Панель работает, в моторник не лазил. На панеле при повороте ключа нормальный пробег, через 2 секунда вылезает LO 3-3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xor Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Добавлю к приборам, перечисленным aka4: суперваг 2.0 и X-tool. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drugan Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 осталась в режиме програмирования, щиток на связь выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Есть еще прибор из Беларуси,он тоже поднимет.А вообще к фаерстатору обратись,он поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aibo Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Не выключил слишком рано зажигание?Выгядит процесс не до конца дошел.Не пробовал повторять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8349 Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 (изменено) Прибор делается в одном месте -В КИТАЕ , пропаивается, меняется прошивка на последнюю и сама флэш на более дорогую серию, распаивается FTDI для связи и он становится " от Василича" ,что на его пересчет дампов вообще никак не влияет , а кабели никто не дорабатывает, не проверяет, даже янхуа сейчас шлет самые дешевые кабели без своего стикера YANHUA,что сказывается на результате. DP3 не в те строки записал по твоей вине, т.к. в меню много видов ауди и разных годов ,ты выбрал не ту панель и загнал пробег не по тем адресам, затер ключи и несовпадает контролька, отсюда LO 3-3. -скачай аналогичные дампы прямо по номеру твоей панели с кардампа , сравни в grizlidamp и найдешь места где затерлись и лежат ключи -можно вылечить LO 3-3 перечисленными приборами ,но ключи отдельно делать а почему пробег такой большой ? 936854 км если беру икстулл вычитываю дамп с ауди беру дигипрог -выбираю нужный вид и год ставлю пробег вычитываю икстулом снова дамп полдампа пустота. Заливаю исходник- работает. Короче DP3 надо знать в какие лезть а в какие косячит совет -ищи специалиста в липецке, он восстановит ,а тебе урок и домашнее задание купить на сотню тыс еще оборудования тел в липецке 8-920-511-46-70 +7 904 293-21-26 +7 904 293-21-26 первое что нашел Изменено 11 сентября, 2015 пользователем 8349 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gold Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Super vag синий за пару секунд разблокирует. Там в меню для этих панелей есть отдельная графа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 (изменено) "...Сматывал пробег DP3 от "Василича", который перепилиный полностью, не китай. Прибор определил авто и пробег верно, когда я ввел новые значения пробега и пошла запись, вконце приборчик показал - Чек врайтен валюе и пробег 936854 км..." Ну а Василичу вопросы не задавали?При продаже ведь вам горы обещал,мол "...плата переразведена,прошит,не валит как китай..." Изменено 11 сентября, 2015 пользователем markusig Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 (изменено) через 2 секунда вылезает LO 3-3 Вот этому уделите особое внимание,это говорит о том,что панель ещене завалена,она просто осталась в режиме программирования!!! По ходу у вас все проще и не понадобится ни каких дорогостоящих приборов Изменено 11 сентября, 2015 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cardiag Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 DP3 не в те строки записал по твоей вине, т.к. в меню много видов ауди и разных годов ,ты выбрал не ту панель и загнал пробег не по тем адресам, затер ключи и несовпадает контролька, отсюда LO 3-3. -скачай аналогичные дампы прямо по номеру твоей панели с кардампа , сравни в grizlidamp и найдешь места где затерлись и лежат ключи -можно вылечить LO 3-3 перечисленными приборами ,но ключи отдельно делать давай бредятину-то не пиши, умник :) Насоветует щя херни полной что потом вообще машину не поднять будет. LO 3-3 это вообще не то что ты тут понаписал. И ключи там нормально лежат. Панелька это из бута не вышла. Просто иммо статус поправить и всё заработает нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura.key Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Он много где умничает ))) С ним, особенно в теме продаж, ЛЮДИ НЕ ИМЕЙТЕ ДЕЛ!!! Проверенно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimabelov Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Могу помочь если нужно пишите в скайпе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura.key Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Ваш ответ - уже ОТВЕТ!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimabelov Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Я думаю можно выяснять отношения в личке. Тут человек попросил о помощи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfrfh Опубликовано 13 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 Надо повторить еще раз процедуру, и дождаться полного ее окончания ...в первый раз не дождался окончания, поэтому так и вышло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kozak Опубликовано 13 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 Парни тема интересная оказывается! Но ругаться не нужно... Спасибо что многие откликнулись, узнал много чего интересного. Панель из сервиса первый раз помог вывести, коллега и друг из Липецка Второй раз специально залез и еще раз попробовал "Диджиком" сделать, предварительно сохранив дампы - еще раз панель не вышла из сервиса "Диджиком" - нельзя лазить в приборки RB-8, не валит но после него LO 3-3 Всем кто помог, огромнейшее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
