Audi A4 2006 срабатывает иммобилайзер после смотки
kozak
Всех с добрым утром, ну или в случае со мной не очень добрым.
Audi A4, 2006 год, двигатель 2.0L ЭБУ двигателя Bosch ME 7.5 - 8E0909057B
Щиток Bosch 8E0 920 901C
Сматывал пробег DP3 от "Василича", который перепилиный полностью, не китай.
Прибор определил авто и пробег верно, когда я ввел новые значения пробега и пошла запись,
вконце приборчик показал - Чек врайтен валюе и пробег 936854 км
После этого авто заводится на секунду, и глохнет
Скандок в моторнике, показывает ошибку - P1670 попытка угона авто заблокирован
Диджик "насрал" где то в щитке?
Вытащил дампы из щитка - 24С08 и 95640
Есть дамп от такого же щитка, от другого авто
Помогите с оживлением атво, знающие люди...
Заранее очень благодарен
DASH-8E0920901C_Audi_A4_24C08_ORIG-ERROR.BIN
DASH-8E0920901C_Audi_A4_Audi_95640_ORIG.BIN
RB-8 однако,доску поднимет относительно дорогой прибор,ДеЖаВЮ,карпрог оригинал,Абритус :bux:
После чего стало не заводитсья,программировал пока только панель,моторник еще не трогал?
Что такое DP3 от "Василича" ,это клон дигипрога?
Панель работает или error?Ошибки в панели?
Панель работает, DP3 - это клон дигипрога.
Панель работает, в моторник не лазил.
На панеле при повороте ключа нормальный пробег, через 2 секунда вылезает LO 3-3
Есть еще прибор из Беларуси,он тоже поднимет.А вообще к фаерстатору обратись,он поможет
Не выключил слишком рано зажигание?Выгядит процесс не до конца дошел.Не пробовал повторять?
Прибор делается в одном месте -В КИТАЕ , пропаивается, меняется прошивка на последнюю и сама флэш на более дорогую серию, распаивается FTDI для связи и он становится " от Василича" ,что на его пересчет дампов вообще никак не влияет , а кабели никто не дорабатывает, не проверяет, даже янхуа сейчас шлет самые дешевые кабели без своего стикера YANHUA,что сказывается на результате.
DP3 не в те строки записал по твоей вине,
т.к. в меню много видов ауди и разных годов ,ты выбрал не ту панель и загнал пробег не по тем адресам,
затер ключи и несовпадает контролька, отсюда LO 3-3.
-скачай аналогичные дампы прямо по номеру твоей панели с кардампа , сравни в grizlidamp и найдешь места где затерлись и лежат ключи
-можно вылечить LO 3-3 перечисленными приборами ,но ключи отдельно делать
а почему пробег такой большой ? 936854 км
если беру икстулл вычитываю дамп с ауди
беру дигипрог -выбираю нужный вид и год ставлю пробег
вычитываю икстулом снова дамп полдампа пустота.
Заливаю исходник- работает.
Короче DP3 надо знать в какие лезть а в какие косячит
совет -ищи специалиста в липецке, он восстановит ,а тебе урок и домашнее задание купить на сотню тыс еще оборудования
тел в липецке 8-920-511-46-70 +7 904 293-21-26 +7 904 293-21-26 первое что нашел
Изменено пользователем 8349
Super vag синий за пару секунд разблокирует. Там в меню для этих панелей есть отдельная графа.
"...Сматывал пробег DP3 от "Василича", который перепилиный полностью, не китай.
вконце приборчик показал - Чек врайтен валюе и пробег 936854 км..."
Ну а Василичу вопросы не задавали?При продаже ведь вам горы обещал,мол "...плата переразведена,прошит,не валит как китай..."
Изменено пользователем markusig
Вот этому уделите особое внимание,это говорит о том,что панель ещене завалена,она просто осталась в режиме программирования!!! :18_1_35:
По ходу у вас все проще и не понадобится ни каких дорогостоящих приборов :bux:
Изменено пользователем aka4
давай бредятину-то не пиши, умник :) Насоветует щя херни полной что потом вообще машину не поднять будет.
LO 3-3 это вообще не то что ты тут понаписал. И ключи там нормально лежат.
Панелька это из бута не вышла. Просто иммо статус поправить и всё заработает нормально.
Он много где умничает )))
С ним, особенно в теме продаж, ЛЮДИ НЕ ИМЕЙТЕ ДЕЛ!!!
Проверенно!
Я думаю можно выяснять отношения в личке. Тут человек попросил о помощи...
Надо повторить еще раз процедуру, и дождаться полного ее окончания ...в первый раз не дождался окончания, поэтому так и вышло
Парни тема интересная оказывается! Но ругаться не нужно...
Спасибо что многие откликнулись, узнал много чего интересного.
Панель из сервиса первый раз помог вывести, коллега и друг из Липецка
Второй раз специально залез и еще раз попробовал "Диджиком" сделать, предварительно сохранив дампы - еще раз панель не вышла из сервиса
"Диджиком" - нельзя лазить в приборки RB-8, не валит но после него LO 3-3
Всем кто помог, огромнейшее спасибо!
