Замена ЭБУ на Мерседес А140
Ситуация такая,  после переполюсовки на Мерседесе А 140 1998г.в эбу сименс совмещенный с дмрв, вышел из строя
какой элемент эбу вставить в эбу донор для работоспособности донора на авто ?
Возможно пробит защитный TVS диод, а может дорожки погорели. Проц вряд ли сдох, хотя возможно)
Это настоящий ребус!
Уважаемый, напишите данные по авто полностью - это раз)
Два - фото платы ЭБУ в студию.
Что сейчас не работает? Заводится?
На диагнозу выходит или нет? Если выходит, то что она говорит?
Первые мысли такие же были,хозяин два донора протянул,пересадил флеш
на фото видно, А29F200BA и вся проблема в донор перешла,бензонасос с периодичностью 2 секунды работает две отдыхает
На связь родной не выходил,после пересадки и донор не выходит,
могла флешка умереть?
Фото
Диод целый дорожки в идеале,
Думаю могла. Предлагаю в программатор флеху и прочитать ее содержимое. Глянуть дамп и сделать вывод битые данные или нет.
Вероятно они действительно битые. Тогда нужно найти сток и залить через программатор или в bootmode.
Мля очень именно на это и смахивает,завтра читану,а иммо в флеше?
по какому адресу?
Думаю да! Eeprom на плате не вижу, значит во флэшке
Еще такой вопрос,будет ли на этом авто прокрутка стартера с неактивным иммо?
или стартер тоже вышел из строя,а он в такой ж.. без доступа.
Прокрутки не будет, реле стартёра в ногах пассажира.
