Honda CBR-1100 2000г. нужен дамп !
Sebbat
При ремонте ЭБУ случайно утеряли микросхему 93С56
Очень нужен дамп, от другой подойдет  ?
И что там за микруха 16 разрядная ?
поставил пока ST93C56. Нашел похожий дамп, положил ключи, но что-то никак.
Проблема - то ли в плате дело, то ли что--то не так с дампом, микросхемой.
ЭБУ 38770-МАТ-G21
Может у кого есть фото платы ? К 1 ножке шел элемент (вроде сопротивление) он полностью сгнил, поставил сопротивление 100 Ом...
не такой, в моем еепром неудобно стоит по центру возле самого радиатора
Sebbat
Нужен дамп не просто от такого-же объема,а  от такого-же номера блока что на вашем мотоцикле
еепром правильно... 16 битн.
Изменено пользователем grig60
не обязательно
дали от 929 под автопривязку и все пошло, правда не сразу. мой оксяк был, не в ту сторону тумблером щелкал, не включал зажигание
повернул ключ, а тумблер который включает зажигу можно в одну сторону включить, а можно и в другую
в одну включается, а в другую нет
не мотоциклист я сам )))
Спасибо Egy за дамп !!!
