kia ceed 1.6 2007 провал мощности
marov.a
Машина в подписи...провал мощности при разгоне .до 2500 при нажатии на педаль газа может заглохнуть,выше 2500 работает нормально.Проявляестя до 80 гр. температуры о.ж.
До меня заменили насос и выбили катализатор.После первой диагностики заменили цепь грм с комплектующими.Пробег 240000
ошибок нет,при провале датчики показывают коректно-время впрыска увеличивается,дроссель открывается,давление в коллекторе растет,а обороты падают.
Изменено пользователем marov.a
это актуально на этом двигателе? Бошем я вижу согласованость коленвала с впускным распредвалом,заданый угол смещения и фактический(совпадают неплохо).До замены цепи на хх смесь была стабильно богатая и показания фактического угла распредвала прыгали,почему и проверял метки.На данный момент смесь балансирует во всем диаппазоне оборотов.
неужели никто не сталкивался?судя по киафорумам проблемма встречается.....
