rztofik Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 (изменено) Тема для меня неизведанная, так что прошу гуру подсказать в каком месте криво нарезали))) Astra H 07г.в. полная утеря ключей. Нашли комплект БУ замок+личинка+2ключа. В процессе понял что бу ключи в CIM не положить. Но как где то прочитал что можно полодить id46. И действительно. Tango у товарища вещает тоже самое. Прочитал 95160 из CIM и поехал к ниму. Tango все сделал. Дамп записал. и теперь самое интересное. При чужом или пустом ключе в CIM висит ошибка B3055 - проблема с транспондером. А при ключе с тем что записали - реле в REC при положении ключ на страрт срабатывает. Но запуска нет и моргает "сервис" В CIM ошибка уже B3077 - неверный тип транспондера. Вопрос: это я в чем то ошибся или Tango что то не записал в 95160? Дампы до и после прилагаю. cim_95160.rar cim_95160_1key_id46.rar Изменено 14 сентября, 2015 пользователем rztofik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 а эбу почему в комплект не добавил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 попробуй эбу сбросить и прописать заново. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Надеюсь чип ложили в родной СИМ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 да, все родное кроме ключей. Попозже попробую резет эбу сделать. ланч что то криво это делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 7936 не ляжет же. Под такое я всегда держу новый оригинальный опелевский.Они под заказ приходят нарезанные под неизвестно какую машину. Но транс чистый, не залоченный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egy Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 7936 не ляжет же. Под такое я всегда держу новый оригинальный опелевский.Они под заказ приходят нарезанные под неизвестно какую машину. Но транс чистый, не залоченный По диагностике - согласен. По Дампу танго кладет 7936 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 По диагностике - согласен. По Дампу танго кладет 7936 положили, но коляска ругается на неверный тип транспондера. В чем дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipkin Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 7936 не ляжет а вот 7941 от вазика например то может и лечь. там походу по ид идёт определение типов трансов. только радиоканал робить не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 7936 не ляжет а вот 7941 от вазика например то может и лечь. там походу по ид идёт определение типов трансов. только радиоканал робить не будет на данном этапе пофиг на радиоканал. Нужно что бы машина хотя бы заводилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 По диагностике - согласен. По Дампу танго кладет 7936 Нет 7936 не ляжет а вот 7941 от вазика например то может и лечь. там походу по ид идёт определение типов трансов. только радиоканал робить не будет И при записи по диагнозе другого ключа - отвалится. на данном этапе пофиг на радиоканал. Нужно что бы машина хотя бы заводилась. Клиент платит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Клиент платит? Конечно, бесплатно даже на троллейбусе никто не катается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 В личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipkin Опубликовано 15 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 а кто говорил что по диагнозе ляжет 41 от тазика. вот вырезка из танго : Original transponder: PCF 7941 Allowed transponders: PCF 7941 автос завестись должен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 15 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 тангой 41 ляжет 100 процентов . И заведет. Я про то , что диагнозой вазовский 41 не положить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 15 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 только ориг ключ --по розетке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexNN Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 а радио канал танга пишет в опеля? или только функц чипа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 а радио канал танга пишет в опеля? или только функц чипа? а зачем танго-й делать астру Н ? Там и по розетке прекрасно делается, На астру J так же как на мокко и Круз радио не пропишится при помощи танго, и даже после перезаписи по обд радио не заработает, проверено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxekb Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 китайский абритос и пин и новый оригинальный ключ без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
68500 Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 китайский абритос и пин и новый оригинальный ключ без проблем. не делает он 41 на astra h... пока нет без проводного решения. а по проводам есть пару девайсов но не бюджетно. только оригинал ключ и нет проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
