240604 Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Мужики отключаю в стп 7 оба дк в проше B104CR02 ,желаемый холостой на прогретом движке ниже 900 об не становится,что делаю не так ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолич SDA Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Что значит не ставиться?,все там ставиться,смотрите внимательней,а редактор официальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 Редактор офф,не не ставится,а не становится,завожу машину прогреваю движок,желаемы холостые 900 ниже не идут,а в стп хх на прогретом 850 стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолич SDA Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 А по сканеру сколько показывает? У них на стоке то таких оборотов нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 сканер показывает 890-910 раз желаемый 900 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лёха12 Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Коллеги добрый день нужна е0 в место b120er16? хорошая не за так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лёха12 Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Спасибо вопрос решен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Astah Опубликовано 8 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 Здравствуйте! Кто может помогите с отключением ДК2 в прошивке, буду благодарен. b174dt07.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chiptuner777 Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 (изменено) держи b174dt07 Euro2.zip Изменено 10 марта, 2017 пользователем chiptuner777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Astah Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 держи Премного благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 (изменено) Astah chiptuner777 следующее предупреждение за флуд ,без указания авторства,и не проверенное содержимое - бан на 30 суток в читателях Изменено 11 марта, 2017 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM Опубликовано 17 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 День добрый. Кто с модулем для 797+ помогите маску потереть. Переделали проводку топлиивного насоса на шниве, Надо убрать по реле бензонасоса... P1500 и если по реле в списке еще есть что-то то и их... вот Гамно е2 22YC041S_mod E2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 17 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 (изменено) при соотношении смеси 12.6 :1 -развивается макс мощность , в указанной прошивке смесь может достигать соотношений до 11.76 , что уже не все топливо сгорает и зачем бензовоз в прицепе ? при физически стоящем кате -будет пожар ! нива ,под компрессор ? Изменено 17 марта, 2017 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Code X Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Доброго времени суток всем товарищам форумчанам!) Подскажите,в чем разница прошивок с ГУР и без.ВАЗ 21124 16 кл,е-2 м7,9,7+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almaz0381 Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Уважаемые спецы и мастера подскажите как правильно сделать имеется автомобиль 2114 тюнинговый с двигателем приора с тросиковым приводом газа эбу Bosch 7.9.7+ залитый О.Ж на шильдике B 174DR 04 я так понимаю это версия прошивки для приоры под нормы E4 с электронной педалью и эур. так вот вопрос какую прошивку можно в этот блок залить для тросиковой педали под E2 и каким загрущиком лучше воспользоваться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitos6108 Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Лучше обратиться к специалисту. Выше упомянутая прошивка под мех дросель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almaz0381 Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 К сепцам обраались оветы у всех разные .ЭБУ был залит после рмона двс дигатель троит нет сигнала на катушку предпологаю что сгорел один из ключе уравления реально ли этот эбу починить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenar555 Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 (изменено) Поменяй ключ и все, если не работает. Изменено 24 марта, 2017 пользователем lenar555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almaz0381 Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 К сепцам обраались оветы у всех разные .ЭБУ был залит после рмона двс дигатель троит нет сигнала на катушку предпологаю что сгорел один из ключе уравления реально ли этот эбу починить если покупать новый на что нужно обратить внимание подойдет ли другой любой другой BOSCH 7.9.7+ если в него залить прошивку от залитого блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenar555 Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 И здесь пиши про прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
