nerd Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 В зимний период тратиться довольно большое количество топлива на прогрев двигателя. Вдобавок к этому - при езде на не прогретом двигателе топливоподача корректируется в сторону обогащения и нормальный рабочий режим наступает только при прогреве ОЖ до температуры не менее 80-85 градусов, в идеале 93-95 градусов.При температуре воздуха -15 градусов и ниже рабочий режим при поездках на 5 - 10 км может и не наступить. Простая арифметика - прогрев двигателя от -15 до 50 градусов расходуется не менее 0,5 л. бензина. Короткая поездка, предположим на 5 км - 0,5 литра (Из расчета 10л./100 км... Возвращаемся с работы назад и получаем: проехано 10 км, израсходовано 2 литра топлива, то есть 20 л./100 км и это без учета остальных факторов влияющих на расходДля того что бы расход стабилизировался на средне-зимнем уровне (10-11 л/100 км) нужно просто достаточно много ездить, 70-100 км./день и не давать остывать двигателю (короткие остановки). Вот тогда (если не попадем в пробку) и получим парадные цифры.В зимний период тратиться довольно большое количество топлива на прогрев двигателя. Вдобавок к этому - при езде на не прогретом двигателе топливоподача корректируется в сторону обогащения и нормальный рабочий режим наступает только при прогреве ОЖ до температуры не менее 80-85 градусов, в идеале 93-95 градусов. При температуре воздуха -15 градусов и ниже рабочий режим при поездках на 5 - 10 км может и не наступить. Простая арифметика - прогрев двигателя от -15 до 50 градусов расходуется не менее 0,5 л. бензина. Короткая поездка, предположим на 5 км - 0,5 литра (Из расчета 10л./100 км... Возвращаемся с работы назад и получаем: проехано 10 км, израсходовано 2 литра топлива, то есть 20 л./100 км и это без учета остальных факторов влияющих на расходДля того что бы расход стабилизировался на средне-зимнем уровне (10-11 л/100 км) нужно просто достаточно много ездить, 70-100 км./день и не давать остывать двигателю (короткие остановки). Вот тогда (если не попадем в пробку) и получим парадные цифры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolja 1201 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 (изменено) В 15.12.2017 в 07:35, Артем p005ym64rus сказал: Здраствуйте может кто помочь отлючить все ошибки по второму ДК, а то по диагностике все нормально, расход 11.5 - 11.7, на улице еще даже минус 5 не было, хочу на стоке посмотреть. Если есть ошибки - значит по диагностике уже не все нормально. Если неисправен или отсутствует ДК-2 будет повышенный расход ( так называемая защита компонентов двигателя) - работает матмодель BOSCH. Изменено 15 декабря, 2017 пользователем nikolja 1201 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radian58 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Здравствуйте. Посоветуйте прошивку для Нивы Шевроле 2012 г бош 7.9.7+ с кондиционером. Сейчас стоит прошивка с отключением ДК2, но кондиционер как то криво работает, начинает гореть чек через некоторое время после включения, при включении ХХ возрастает как положено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolja 1201 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 (изменено) Было бы не плохо глянуть на Вашу прошивку. Ну и хотя бы саму ошибку озвучьте. Может ДК-2 криво отключили. На пальцах гадать не вариант. Изменено 30 января, 2018 пользователем nikolja 1201 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radian58 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 (изменено) Я солью и тогда покажу, пока просто разведка, кстати, так и не получается энигмой декриптовать прошивку от Ледокола, на win XP пишет вот и все, а где декрипт не понятно, которая в папке прошивок так и остаётся 226кБ Изменено 30 января, 2018 пользователем Radian58 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolja 1201 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 (изменено) В 30.01.2018 в 09:48, Radian58 сказал: Я солью и тогда покажу, пока просто разведка, кстати, так и не получается энигмой декриптовать прошивку от Ледокола, на win XP пишет вот и все, а где декрипт не понятно, которая в папке прошивок так и остаётся 226кБ Это делается не энигмой.j72conv.rar Все есть на этом форуме. Внимательней ищите. Размер Я7.2 - 64 КБ. Я7.2+ 576 КБ. Изменено 30 января, 2018 пользователем nikolja 1201 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannik-62- Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 А при чём здесь Я7.2, речь про Бошевсий ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolja 1201 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 (изменено) В 30.01.2018 в 13:42, strannik-62- сказал: А при чём здесь Я7.2, речь про Бошевсий ЭБУ. Тупанул. Перед этим общался с человеком про январи. Ну и спутал, как говориться "Божий дар с яичницей". В 7.9.7+ бесплатным ПО особо ни чего и не сделаешь если не сказать, что вообще ни чего не сделаешь.. А для платных "декрипты" не нужны. Изменено 30 января, 2018 пользователем nikolja 1201 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wolf 163 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 (изменено) В 03.06.2016 в 18:55, MCB сказал: Держи. К посту #1879 Авто эксплуатируется на газу с этой программой на аналогичном конфиге.Периодично глохнет при переключении или выжатом сцеплении перед переключением.на бензе все норм.Не раз ездили к газовикам те утверждают что с ГБО все 100% исправно.Можете углы зажигания приподнять? Изменено 30 января, 2018 пользователем Wolf 163 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bnr33 Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 (изменено) Добрый вечер. Ткните плз, может есть тут b173cr03 без второго дк и днд? Можно чуть правленую и с передвинутой отсечкой(7000-7200 достаточно). Изменено 3 февраля, 2018 пользователем bnr33 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolja 1201 Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Мне не попадалась. Бесплатным ПО этого не сделаешь. И хорошую прошивку никто бесплатно не выложит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proexpozit@mail.ru Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 Здравствуйте, уважаемые. Имею автомобиль Нива шевроле 2014 гв. Блок БОШ 7.9.7+. Прошивка 22YC041S. Поставил на него ГБО 4 поколения. Баллон под днищем, соответственно ампутировал Катализатор. Горит чек, ругается на ДК2. Вопрос: Какую лучше залить прошивку под ГБО? Нужно чтобы не видел ДК2 (евро 2), и УОЗ чуть раньше сделать. (в интернете вычитал - 4 градуса для Пропан-бутана). Признателен за любые советы. З.Ы. Шить буду сам, калибровать ГБО после прошивки буду сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goshaguz Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 Я себе залил 2х режимку от Паульса и пока отлично всё. там и углы и всё что надо сделано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proexpozit@mail.ru Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 В 04.02.2018 в 14:20, goshaguz сказал: Я себе залил 2х режимку от Паульса и пока отлично всё. там и углы и всё что надо сделано. я в принципе 99% времени езжу на газе. (вернее 100%, на бензе только прогрев). Может все таки однорежимную прошивку поставить. Ткните носом, как поступить в моем варианте. В 04.02.2018 в 14:20, goshaguz сказал: 2х режимку от Паульса нашел какой то вариант "сантехника". что это значит? Где вообще Паульсовские прошивки найти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goshaguz Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 сантехника это на хлопушку. Для инжектора другую надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евген3935 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Нужна прошивка на Калину 1.4 16 кл люкс порезвее да поэкономичнее если не дорого куплю. сейчас стоит В 174 CR03 .блок 7.9.7.+ . 11194-1411020-10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СДУ Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Цитата Ткните носом, как поступить в моем варианте. В твоём варианте на этот - расжатый с завода мотор, вообще ставить газ было нельзя, поскольку он в основе по геометрии ГБЦ остался карбюраторным мотором, и с инжектором на бензине (при сниженной норме токсичности) уже имеет трудно устранимые проблемы. На днях была такая нива с пробегом 150 тыс., которая никакого газа не нюхала отродясь, а перепад компрессии между 1-м и 4-м цилиндрами составляет уже 2 кг. А на газу, такая же катастрофа (усадка) случилась бы по пробегу в 5-ть раз быстрее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fortovuy Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 Посоветуйте прошивку на калину вместо B104CR02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алекс нивося Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 В 31.07.2010 в 09:11, алекс77 сказал: попробуй это алекс подскажи плиз поставил на ниву 2123 компресор sc14 с ним не могу завести авто нужна ли изначально калибровка эбу . у меня бош 7.9.7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mehanas87 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Парни есть у кого прошивка b174dt05 ,нужна сток под нормы Е-2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
