Прошивки Bosch 7.9.7+
rmvl
на каком блоке будет ваш онлайн  ?как "затычка" ,то можно и потерпеть , а если невтерпеж ,тогда онлайн )))  как понимаю , то и прошивка нужна изначально со 124 двс , а не приора_или уже адаптирована под 21124 ? иначе оно бы не ехала -имхо .
и что по месту поднять отсечку некому -или денег хотят)
  • Ответов 2,5 тыс
Помогите пожалуйста с прошивкой B103ER12. Редактора своего нет.Нужно отключить датчик распредвала. На распредвале отсутствует лепесток. Не бесплатно.
Изменено пользователем roma2012
считанная прошивка для отключения  дф есть ? как понимаю напрягает долгий пуск -а после все едет как нужно?
укажите, что за  двс стоит -его комплектацию- ( на распредвале отсутствует лепесток)-Двс заменен от переднего привода?
Изменено пользователем тас
здравствуйте Уважаемые!!!!  помогите пож отключить диагностику пропусков зажигания для прошивки B114ER18.
есть стр3.21 но эта прошивка не читается. заранее спасибо.
21 час назад, bark65 сказал:
B114ER18+E2_NoMf.bin
В 19.07.2024 в 11:36, elekt сказал:
спасибо буду пробовать отпишусь
  • 3 месяца спустя...
Добрый день .Люди подскажите такой вопрос- нива шевроле после ремонта двигателя начала считать перебои и отключать форсунки. Прошили такой прошивой-кто делал не знаю.22YC041S е2 счет откл.bin   Все было хорошо,но в натяг слышалась легкая детонация,через 8тысяч полопалась головка.  Можете посмотреть,что изменялось в прошиве и добрая это вещь или хлам.  Все кричат,что это из за нее
По двигателю еще сказали,что изначально были гидрокомпенсаторы,а переделали без них и на родной b122hr91 постоянно выскакивала ошибка по датчику детонации
по прошивке - ни чего  такого чтобы лопнула головка - ну если только сильно богатые смеси и отключены пропуски , чего делать не стоило , при их включении авта отрубит проблемный цилиндр и упростит поиск неисправности -имхо  , а вот когда выскакивает ошибка по детонации , то угол смещается в позднею  сторону  и никак не может повлиять  на головку . на днях была такая нива  сделал прошивку под толкатели и  авта не поехала , сказал искать откуда большой шум , отрегулировали клапана и авта поехала
 :3_8_14:  PS : переделать систему охлаждения  по типу передне приводного , лопнула головка  - так это она была уже надломлена  и после шлифовки этого не увидели , и пропуски от того ,что тосол в цилиндры попадал . имхо
Спасибо большое за ответ-будем искать проблему. Смеси там скорее всего бедные-вокруг цилиндров и самый верх поршней как оплавлено-мотористы говорят,что от простого перегрева так не бывает и расход очень радовал.Ошибок никаких на новой прошиве не было.Пропуски отключили потому,что невозможно было ездить-отключал форсы по всем цилиндрам. Хотя мотористы кричали,что все сделали и компрессия была 11 везде.
