flint-tmn Опубликовано 8 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 давай может 2.16 поставим ?) сток переливает, 2.5-недоливает всё смотрю, люди на январи ставят всё ок, на том же боше 154 уже тоже говорит 2.5 много выходит, 2.16 говорит поставил, нормально так сойдёт) если не прокатит, то возможно у меня давление в рампе малое, я всегда подозревал что регулятор давления у меня моросит) А статика точно 2.54 ? Не 2.4 ? Насос то сколько развивает ? сколько насос - я незнаю, статика 2.54 - это табличное значение этих форсунок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 8 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 (изменено) давай может 2.16 поставим ?) сток переливает, 2.5-недоливает всё смотрю, люди на январи ставят всё ок, на том же боше 154 уже тоже говорит 2.5 много выходит, 2.16 говорит поставил, нормально так сойдёт) если не прокатит, то возможно у меня давление в рампе малое, я всегда подозревал что регулятор давления у меня моросит) сколько насос - я незнаю, статика 2.54 - это табличное значение этих форсунок Вот. Динамика с картинки. B126DR02_216.rar Изменено 8 июня, 2012 пользователем ekonstantin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flint-tmn Опубликовано 8 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 эх..) бывают же хорошие люди.)) ещё раз просто огромное спасибо.) ща затестим.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flint-tmn Опубликовано 8 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 лучше чем 2.5, но хуже стока до сих пор..) по значению лямбды же можно узнать насколько обеднённая смесь.? может так выщитать оптимальную статику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flint-tmn Опубликовано 8 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 эта тема начинат быть похожей на мой дневник блин)) съездил за 200р мне проверили давление в рампе, всё ок, в районе 3х согласно значению лямбды, напряжение на ней в районе 0.7 колышется, что означает что смесь бедная.. хотя вроде на сток проге должна быть обогащённая) на проге с правленой статикой я вчера смотрел там вобще вроде 0.9 было чтоли) проверил и на холостом ходу и в движении, думал вдруг изменится что нибудь.. как то так..) неужто статику уменьшать надо стоковую?) или что делать?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsa3333 Опубликовано 8 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 (изменено) Приветствую всех!!! Нужна помощь с хрошим редактором, отключить ДНД в стоковой прошкеb119dq01.rar заранее благодарен Это сложно или с БОШем этого делать не рекомендуется? Изменено 8 июня, 2012 пользователем dsa3333 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 8 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 Это сложно или с БОШем этого делать не рекомендуется? Это не сложно. Только непонятно, зачем это нужно ? B119DQ01_DND_OFF.rar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsa3333 Опубликовано 8 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 Это не сложно. Только непонятно, зачем это нужно ? Константин СПАСИБО!!! Объясню: у меня 14-я 10-го года, эбу стоял М73 Автел A317DB04.... . Поставил бош 797+, захотел попробовать Е3 сток 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfo Опубликовано 8 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 черт.Виктора прошки уже на вазе ставят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alx_tom Опубликовано 8 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 Ну это же хорошо раз на ВАЗе ставят 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rele22 Опубликовано 11 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 Для тех, кто устанавливает на M7.9.7+ форсы другой производительности: Этот ЭБУ не учитывает производительность форсунки в том виде, который привыкли видеть на январях, прграмма использует константу KRKTE - коэффициент преобразования относительной топливной массы в эффективное время впрыска. Константа эта вычисляется так: KRKTE = 50.2624 * Vh / Qstat where Vh = dmˆ3 Displacement of a cylinder in dmˆ3 Qstat = g/min Valve constant with n-Heptane Изначально формула имеет несколько другой вид, но для пересчета достаточно и этой. В CTP4.1 коэффициент KRKTE имеет наименование: "Форсунки. Коэффициент производительности" Параметр Qstat нужно использовать табличный, для давления топлива, развиваемого вашим насосом. Если есть значение Qstat для давления 3.0 атм., то для пересчета Qstat на давление 3.8 атм. к производительности нужно добавить 12...14% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rele22 Опубликовано 11 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 (изменено) Для flint-tmn: Если изменили объем двигателя - надо рассказать об этом ЭБУ. Правим в программе: 1. Рабочие режимы - расчет наполнения - "Коэффициент пересчета массового расхода воздуха в фактор нагрузки". Это позволит ЭБУ правильно считать относительное наполнение, на основе которого считается относительный объем топливной массы. 2. Датчики и исполнительные механизмы - форсунки - "Коэффициент производительности". это позволит ЭБУ правильно пересчитать топливную массу во время впрыска (актуально если заменили форсунки на не стандартные, или давление топлива не стандартное). Это начальные действия, заливаем прошивку, подключаем сканер. Смотрим как авто ведет себя на пуске, определяем, надо ли править пусковые калибровки. Аналогично смотрим ХХ, отлавливаем все косяки и баги. Потом катаемся на рабочих режимах, по мультипликативной коррекции смотрим куда уходит смесь в зоне лямбда-регулирования (богато, бедно). Изменением калибровки 3. Рабочие режимы - расчет наполнения - "Коррекция пульсаций потока" добиваемся смеси 14.7 во всем диапазоне лямбда-регулирования. Далее делаем несколько разгонов на полном дросселе на 3-ей скорости от 1500об/мин до отсечки. Записываем показания ДК, они должны быть около 0.8...0.9В во всем диапазоне оборотов, но никак не меньше 0.7В, иначе будет заметный провал. В случае необходимости правим 4.Рабочие режимы - расчет наполнения - "Коррекция пульсаций потока" в зоне максимальных дросселей. Один ньюанс - для данных систем максимальное открытие ДЗ - 77...78 процентов. По поводу состава смеси по ДК - значения 0.3...0.7В - соответствуют смеси 14.7 примерно, если больше 0.7В смесь богаче 14.7, меньше 0.3В - смесь беднее 14.7 Изменено 11 июня, 2012 пользователем rele22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEN123MUZ Опубликовано 11 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 Всем привет.На днях прошивал калину 21114-1411020 с прошивкой b102cq05,в сравнении с моим январем 5.1.1 не было регулировок маски ошибок,паспорт тоже не проявил себя,подскажите,может версия программы не та?,стоит 1.97.7 мой январек рулит,во всяком случае я так считаю,а тут возможностей маловато оказалось,иммо еще завел машинку раза с пятого(((( может посоветуете,какую залить,прошивки есть,но мозги уже кипят,да и выходные не сухие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 11 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 (изменено) Всем привет.На днях прошивал калину 21114-1411020 с прошивкой b102cq05,в сравнении с моим январем 5.1.1 не было регулировок маски ошибок,паспорт тоже не проявил себя,подскажите,может версия программы не та?,стоит 1.97.7 мой январек рулит,во всяком случае я так считаю,а тут возможностей маловато оказалось,иммо еще завел машинку раза с пятого(((( может посоветуете,какую залить,прошивки есть,но мозги уже кипят,да и выходные не сухие... Это получается наподобие:-Дайте пожалуйста воды попить,так кушать хочется, аж переночевать негде...Если есть прошивки,то и заливайте проверенную...Да и профиль заполнить не мешало бы. Изменено 11 июня, 2012 пользователем Serga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stAer07 Опубликовано 16 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 Как я понял из темы, в бош 797+ с 126 мотора приоры, можно без проблем залить 124 софт и все будет работать? Подводных камней нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 16 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 Как я понял из темы, в бош 797+ с 126 мотора приоры, можно без проблем залить 124 софт и все будет работать? Подводных камней нет? да будет , заливаешь прошивку новой аппаратки и все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olimpiysk Опубликовано 25 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2012 (изменено) Мужики выключите пожалуйста на этой прошивке дк 1 и дк 2 очень надо ? приора-7500.rar Изменено 25 июня, 2012 пользователем Olimpiysk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 25 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2012 Мужики выключите пожалуйста на этой прошивке дк 1 и дк 2 очень надо ? довольно странная прошивка, как мне показалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olimpiysk Опубликовано 25 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2012 довольно странная прошивка, как мне показалось И что же там странного ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 25 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2012 1. прошивка на основе 1-й серийки, которая страдает проблемами с ХХ 2. Оптимальный УОЗ задран в зоне до 3500 (теоретически это лишь добавит гемора с ХХ, но возможно и нет), после 3500 он даже ниже стока 3. обедненная смесь в режиме полной мощности до 3500 (этот момент показался самым странным) 4. Первая лямбда косвенно отключена температурой, вторая лямбда - сток Более-менее адекватным мне показался только минимальный расчетный УОЗ, но и он может быть ближе к идеалу. Это всего лишь мое мнение и я могу ошибаться. да и задачи, которые ставились мне не известны. Смотрел СТР 7. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
