GAI22071970 Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 В 04.12.2013 в 16:57, VaSil сказал: Ребят какую прошивку поставить на блок 21230 1411020 40 под е2? Вот эту: 22YC041S Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 В 05.12.2013 в 14:00, GAI22071970 сказал: Вот эту: 22YC041S эта как раз и написана шильдике эбу -нужно с этой порабатать и сделать из нее е2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon1980 Опубликовано 7 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 поменял блок м73 (на авто 2114 с пауком евро 2) на бош 7 9 7 +с Е2 -B104DR17 загорелся чек вентилятор радиатора.... низкий сигнал!!! менял назад не горит ...... вентилятор срабатывыет нормально....... и чек по еб---му горит в пол накала.....что может быть ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 7 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 На боше прошу смени... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon1980 Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 на какую подскажи? аводе 21114 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 В 07.12.2013 в 17:22, serg81 сказал: На боше прошу смени... Да вроде правильно у него все залито.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Женя, мы прошиву не видели. А может, она тюн со стоковыми идентами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Ну тогда попробовать соответствующий сток залить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon1980 Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 вот она B104DR17.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina V8 Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 люди! подскажите. в наличие калина 8кл 1,6 эбу бош 797+ , заливали прошивку отсюда. все было хорошо пока не попробовал поставить другой эбу от 2114 ( "М 74 " со слов хозяина.) мне показалось что двигатель стал работать тише. при заводке утром было ощущение что дизельный движок, с М74 работает чище, да и при разгоне на оборотах 3000 и выше едет лучше . понимаю что многое зависит от прошивки , но подскажите сущность этих эбу, в чем их плюсы и минусы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 он что проводку переделывал? они по разъему совсем разные))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abrashin.alexei Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Судя по обьему знаний парнишка путает его с м73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina V8 Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 В 11.12.2013 в 12:04, power сказал: он что проводку переделывал? они по разъему совсем разные))) а М73 с бошем имеют одинаковые разъемы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf-17 Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 одинаковые.Чёто Вас полечили-а как же вентик и бензонасос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina V8 Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 что самое интересное все работает и насос и иммо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey272 Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Я 7.2 или 7.2+ скорее всего поставили. 7.9.7+ получше будет,только прошивка нужна нормальная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lvv0210 Опубликовано 13 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 (изменено) Добрый вечер. Есть мозг Bosch M7.9.7+(2123-1411020-30) Шевинива походу уложили его. Можноли его заменить Bosch M7.9.7 или Bosch M7.9.7+ с переднеприводкой,соответственно с перепрошивкой под Шевик ? Изменено 13 декабря, 2013 пользователем lvv0210 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 13 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 Вполне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf-17 Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 бош универсальный мозг,что зальёшь-то и будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BBBAAA Опубликовано 15 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 (изменено) как прошить бош 7,9,7+ доработка ЭБУ требуется??? filename.binПолучение информации... Изменено 15 декабря, 2013 пользователем BBBAAA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
