Прошивки Bosch 7.9.7+
rmvl
А посчитать 6 на 5? Или 5 на 6?
насчёт пересчитать из ... в ... в курсе.
вопрос не в этом - а на сколько ДС завязан в прошивке? или эбу учитывает только наличие движения?
  • Ответов 2,5 тыс
Здравствуйте подскажите пожалуйста делаю диагностику сканматом авто калины 1.6 8-ми клапан.пишет код блока 21114- -40 версия прошивки B104CR02 только вверху пишет бош 7.9.7 Е2 непонятно это блок 7.9.7 или 7.9.7 плюс. А еще второй дк отключен. И подскажите пожалуйста из-за того что дмрв 1.04 показывает расход воздуха может увеличиться до 12 кг.
я тебе по секрету скажу, но блока В7.9.7+ нет в природе...
есть В7.9.7 старой и новой аппаратной реализации...
Изменено пользователем angtar
А как отличить старую аппаратную реализацию от новой? я слышал про отличия флеш 512 и 840 а отличить сканматом как чтобы узнать что лить
Читать побольше .чтоб знать ,,врага " в лицо ..Здесь хотя бы -http://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd/
спасибо перечитал стало понятнее
Люди добрые вопрос Что нужно делать или нет с ДК и катализатором после прошивки с евро3 на евро2 ? ЭБУ Bosh 7.9.7+ калина 1.6 8кл. прошивка b102cq05 серийная. Хочу попробовать B104CR(LR)02_v7.2 , B104CR(LR)02_v7.3, B104CR(LR)02_v7.4 какая из этих лучше динамичнее экономичнее по расходу меньше ну и что бы зимой при запуске проблем не было? или же лучше вот эту http://motor-chip.ru...7/b104cr02.html
Может я что то не так спрашиваю прошу прощения за это.
Здравствуйте подскажите пожалуйста ЭБУ Bosh 7.9.7+ 2123-1411020-30 прошивка 22YB072S , можно его прошить на B122HR91
Изменено пользователем Макс_
Приора, бош 797+. Стоит паук 4-2-1, 1 ДК. Есть кондиционер.
Подскажите испытанную хорошую динамичную прошивку.(можно без дк)
у Виктора есть хорошая прошивка на твой авто!
Парни,поправьте включение вентилятора на 98 градусов.
B174DR03_Е2 откл дк2.bin
Изменено пользователем igoruha7
парни поставил на приору поршневую 21124,тупит на родной прошивки,прошил прошкой 21124 тоже не то,может есть у кого под такие поршня прошка на 797+ поделитесь,
или подскажите что стп подкрутить
Доброго времени суток! Прошу подкинуть прошивку для калины 7.9.7+ с одним ДК и чтоб ехала получше на 92м бензине =)
НЕТ!!! попробуй снять его и спиртом или ацетоном ОТ МАСЛА промыть,и еще фильтр в клапанной крышке поменяй, там два болта ее держут,снимешь все поймешь-Масло КАМНО
Чудеса!!!
