Прошивки Bosch 7.9.7+
rmvl
Мужики отключаю в стп 7 оба дк в проше B104CR02 ,желаемый холостой на прогретом движке ниже 900 об не становится,что делаю не так ?
  • Ответов 2,5 тыс
Что значит не ставиться?,все там ставиться,смотрите внимательней,а редактор официальный.
Редактор офф,не не ставится,а не становится,завожу машину прогреваю движок,желаемы холостые 900 ниже не идут,а в стп хх на прогретом 850 стоит
А по сканеру сколько показывает?
У них на стоке то таких оборотов нету.
Коллеги добрый день нужна е0 в место b120er16? хорошая не за так.
День добрый. Кто с модулем для 797+ помогите маску потереть. Переделали проводку топлиивного насоса на шниве, Надо убрать по реле бензонасоса... P1500 и если по реле в списке еще есть что-то то и их... вот Гамно е2
22YC041S_mod E2.bin
при соотношении смеси 12.6 :1  -развивается макс мощность , в указанной прошивке смесь может достигать соотношений  до 11.76 , что уже не все топливо сгорает  и зачем бензовоз в прицепе ? при физически стоящем кате -будет пожар !
нива ,под компрессор ?
Изменено пользователем тас
Доброго времени суток всем товарищам форумчанам!)
Подскажите,в чем разница прошивок с ГУР и без.ВАЗ 21124 16 кл,е-2 м7,9,7+
Уважаемые спецы и мастера подскажите как правильно сделать имеется автомобиль 2114 тюнинговый с двигателем приора с тросиковым приводом газа эбу  Bosch 7.9.7+ залитый О.Ж на шильдике B 174DR 04 я так понимаю это версия прошивки для приоры под нормы E4  с электронной педалью и эур. так вот вопрос какую  прошивку можно в этот блок залить для тросиковой педали под E2 и каким загрущиком лучше воспользоваться
Лучше обратиться к специалисту. Выше упомянутая прошивка под мех дросель.
К сепцам обраались оветы у всех разные .ЭБУ был залит после рмона двс дигатель троит нет сигнала на катушку предпологаю что сгорел один из ключе уравления реально ли этот эбу починить
Поменяй ключ и все, если не работает.
Изменено пользователем lenar555
если покупать новый на что нужно обратить внимание подойдет ли другой любой другой BOSCH 7.9.7+ если в него залить прошивку от залитого блока
Троит или двоит?
Авто не мой  судя по словам владельца не работает 2 и 4 цилиндр и что самое интересное на одной из форсунок почемутопри прозвонке присутсвует два +
