Прошивки Bosch 7.9.7+
rmvl
 Кто может крутануть один параметр прошивки Bosch 7.9.7+?? нужно поднять обороты холостого хода при включении кондиционера до 1800 об/мин
А нафига такие заоблачные обороты в режиме кондея .Корректно работать Не будет !вылезешь из зоны ХХ оборотов !там для нормальной работы и 1000 достаточно будет .Ну на худой конец 1100 ,но выше задирать нет смысла !
зы:лучше опиши ,какая проблема ,так проще будет ,чем нереальные условия создавать для его работы !
Изменено пользователем Андрей1117
  • Ответов 2,5 тыс
думаю что они для старта хотят такие обороты) как на настоящих гоночных авто)
Здравствуйте, нужна ваша помощь . Есть коммерческая двух режимная прошивка от паульса  mr_gbo4_startpower_2010_b104cr08_e2_v2, в ней в газовом режиме отключается бензонасос , кто может это исправить. В справке к прошивке написано что править нужно в MEpro.
Это норма,т.к в "газовом" режиме должен отключаться насос и форсунки. Павлу напишите он поправит,что нужно без проблем.
У меня стоит прошивка от Павла такая и бензонасос в штатеом режиме. Когда приобретал то меня и спросили надо чтоб отключался или нет,если примерно есть доп впрыск или при более 4000 т на бензин переходит то это не очень будет затык. Брал прошивку а ТТЛ у Представителя. А править да надо у них. Они вкл эту функцию или выкл. На газу машинка бодрее , Виктор а вы для газа не делаете? Ваши прошивки отличные ездил на них и на газу в принципе пойдет. Но больше для бензина.
С газом сильно не работал.Делал несколько двухрежимок для я72 и м73.
Виктор а случайно для переделонного с 126на 124 резвенькой нет? А то думаю перебирать на 124 или безвтык 126...
Изменено пользователем goshaguz
Спасибо всем кто откликнулся. По совету Виктора обратился к автору поправили без проблем.
Всем привет ! Расточил на своей Шнивке впуск - выпуск (34-32 ) , поменял приемную трубу (стингер) , но датчик кислорода до ката стоит не в стандартном месте , а прям перед катализатором . Выскакивает постоянно ошибка после замены приемной трубы по высокому уровню ДК до ката , но думаю убило масло этот датчик ,когда поставил неудачные бронзовые направляющие . Нужна прошивка под  bosh 7.9.7  без датчиков кислорода или с ними но повеселей , буду ставить 52 дроссель .Если есть реально обкатанная за деньги - куплю для себя. Залил в январь прошивку от Паулюса , неадекватно ведет авто себя на не прогретую , хоть и купил за деньги . Да , после расточки башки , даже на стоке стало гораздо резвее и ощутимо !
всем привет. Кто нибудь может поправить температуру включения вентилятра  , нужно 98 градусов...Может кому не трудно
B104DR17.bin
очень поможешь. если сделаешь поправочку включения вентилятора на 98 градусов, как предыдущему участнику форума, только вот на такой прошиве. Не сочти за труд, пожалуйста.
B119DQ01без ДНД.bin
пожалуйста
Большое тебе человеческое спасибо!!!!!!!!!!!! Выручаешь уже не первый раз меня, дружище) Премного тебе благодарен!
всем привет. Выручите пожалуйста прошивочкой на блок 21114-1411020-40  b104cr01 Е-0, с отключенным абсорбером и  без датчика фаз.
Купите редактор,да крутите! Превратили ветку в онлайн редактор! Хотя бы в личку выкладывали бы,что ли ,ради приличия...нигде такого нет,бардака.
фильм "Жмот" 2017 года вышел, посмотри ;)
Добрый день!Нужна прошивка под шеви ниву в замен прошивы B122HR91 ...желательно без  счетчиков пропусков воспламенения и чтоб маленько порезвее была,,,можно коммерческую!
