Прошивки Bosch 7.9.7+
rmvl
Посоветуйте прошивку на калину вместо B104CR02
Остановился на прошивке от Ледокола динамика и расход отличные, трасса 7 литров, город 9 литров газа на сотню, вобщем как слон доволен
  • Ответов 2,5 тыс
ну держи ,как просил ....  :emot64:
что-то е0 или е2.bin
скажите а нет ни у кого прошивки для калины е 2 нормальной
у меня имеются от ледокола но не получается распоковать ... распоковывает .енигма .а куда сохраняет не могу найти
Да вы Батенька немного не тем начали заниматься.  :18_1_35:
Изменено пользователем ser163
Да вроде как она и остаётся распокованая ток уже.
Здравствуйте, калина 8кл, заменил мозги м73 с прошивкой i303cf06 на bosh 7.9.7+ с прошивкой B104CR02. При включении зажигания  на мгновение включается вентилятор охлаждения, Подскажите почему так, на старых мозгах было все нормально.
У меня такое было иногда при прошивки других прог. На бошике 7.9.7+ 16 кл.
Поищи по форуму. Где-то было. Точно не помню, там вроде управление вентилятором на другой пин подключается.
Если эта прошивка сделана на родном 104софту ,то такого быть Не должно .Скорее в вашей прошивке иденты подправлены на 104CR02, но базовый софт другой ,например 101 или 102_й или от самары 104DR .У этих ,да ,есть такое ,при включении зажигания ,если двухскоростная схема управления вентиляторами ,то будет на секунду дергать реле включения второй скорости !
Похоже что не родной. Посовейтуте  экономичную прошивку для калины 8кл. без ДНД и кондера.
Изменено пользователем vim2
почему не тем ? прошиваем я 5 и я 7 и м 74 так как хобби ни какого бизнеса
с бошем ни разу не связывался . но пришлось . а тут засада не могу прошить и все
Шьется элементарно даже бесплатными загрузчиками ( с перепайкой чип-резисторов ), а вот редактируется только платными редакторами.
резистор перепаял .прозвонил . опенбокс иденты и ошибки читает а шить не хочет в bsl пробовал и без него . и питание на 14 в сделал 43 на массу вкл
Подскажите пожайлуста не сложный способ поменять температуру включения вентилятора в прошивке, хотя бы в стоковой, B105DR09. Заранее благодарен.
Таких способов наверное нет , хотя бы потому , что остальные способы для вас видимо уже затруднительны .
Наверное самый несложный - приделать датчик на радиатор от карбюраторной ВАЗ 2108. Или обратиться к тому у кого есть необходимое оборудование. Считать свою прошивку - отредактировать и записать обратно.
Вместе с радиатором ?
Увы, ТС "халявы" ищет , в этом вся сложность .
Плохо ищет. По моему на М7.9.7 (судя по прошивке у него обычный) можно найти все проги "халявные". Правда на сколько корректно они будут работать не знаю.У меня "халява" закончилась на "пятом январе", когда только учился. Потом купил оф. версию Стр-7. И ни разу не пожалел.
Изменено пользователем nikolja 1201
