Прошивки Bosch 7.9.7+
rmvl
Парни помогите разобраться. Неделю назад купил калину 1.6 16v. Вчера решил посмотреть марку мозгов. Увидел такую картину. ЭБУ Bosch 0261 S 04777 B174 DT06 21126-1411020-30 всё это зачеркнуто фломастером а рядом приклеена наклейка. На ней написано SW changed: 21126-1411020-60 S 05971 B 13KSS02.
  • Ответов 2,5 тыс
  В 23.05.2012 в 07:41, Ynin сказал:
В чем разобраться то ?
B13KSS02 серийка калины спорт.
Но у меня не калина спорт а простая. Получается мозги перешивались? Машина прошла 4500 а прежний хозяин ни куда не лазил.
  В 23.05.2012 в 08:00, Ynin сказал:
Такие наклейки завод клеит.
"Простая" это универсал 16 кл 1. 6 ?
  В 23.05.2012 в 08:08, ekonstantin сказал:
Хечбек комплектация люкс. Просто у меня проблема такая хотел бы узнать может она быть связана с прошивкой. Вобщем машина греется под нагрузкой. На метке следующей после 90 градусов включается вентилятор охлаждения и температура замирает на этой метке не идет ни вверх ни вниз. Вентилятор работает но температура не падает. Хотя на ХХ все работает как надо. Термостат проверял открывается в раене 90 градусов. Изменено пользователем Ynin
парни я очень извиняюсь,если кто может и кому не жалко,буду очень благодарен за прошивку взамен B126dr02 на ваз 2104, на форуме нашёл только NLZ а кроме неё есть что нить под это,двиг 1.45 8 кл,заранее спасибо если кто то поможет
  В 29.05.2012 в 22:25, semenov1910 сказал:
B174DR25_nlz Хорошая прошивка?
Не стоит на Бошик ставить прошку без ДК. На этот счет много говорено уже, не будет Бош нормально работать без лямбдарегулирования.
  В 30.05.2012 в 17:40, assdefer сказал:
Так прошивка вроде как без абсорбера с ДК
  В 30.05.2012 в 17:58, idtmark сказал:
Хз как у вас , но обычно если nlz обозначают безлямбдовые прошивки. Если б взглянуть на нее то можно точно сказать, есть в ней и чего нет.
  В 23.05.2012 в 08:36, Ynin сказал:
Подключи сторонний БК к колодке диагностики или ноут с диагностической прогой и посмотри реальные данные .
просто тут дело в том ,что на приборку свой датчик ,а на ЭБУ свой .
зы:Как определил что термостат открывается ?
Обычно в такой ситуации ,когда вентилятор постоянно мантулит и температура не хочет падать ,открываем капот и щупаем толстый патрубок ,который уходит вниз радиатора\Если он чуть теплый ,то термостат не фурычит .
вторая проблема в Калинах,это завоздушивание системы (обычно виновата пробка РБ)
зы :да простят меня модеры ,зайди на лкфорум ,там на тему "Проблемы в СОД" ,уже диссертации накропали и никак не успокояться!
так что ищи причину в своей СОД,прошивка тут совсем не причем!
я понимаю что ветка не та.) за это извиняюсь.) но может подскажите какой программой с 797+ снять логи на машине.? которая на верочку работает, которой вы пользовались)
парни,есть что-нить хорошее,динамичное на 21124 мотор?киньте в личку,можем поменяться,могу купить,срочно надо другу залить,ему мотор переделали,был приоровский...до этого не имел дела с этим контройлером на 21124моторе,не попадались.
  В 04.06.2012 в 10:43, Алексей.. сказал:
22ybo72s и b122hr93-nlz заменяемы между собой? и почему у них объем разный?
b122hr93 для рампы с обраткой, 22ybo72s вроде для тупиковой. размер разный из-за того, что они в разных форматах.
  В 04.06.2012 в 10:48, Pavel_4uv сказал:
91 перваю же льют вместо 72 и объем тотже
Заменяемы.
