gonta Опубликовано 26 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Обычно такое бывает либо при некорректной работе ДФ-на любой температуре двигателя. Бывает на горячей-если форсы текут.Или на на холодной-когда не доливают. Данных мало.Вам в раздел диагностика нужно перенести тему. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon1980 Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 поменял блок м 73 на четырке с пауком е2 блок -21114-1411020-12 прога I317DB04 На бош 7 9 7+ с прогой под е- 2 загорелся чек вентилятор радиатора! (завели подождали прогрев вентилятор работает) ? Подскажите что залить в блок??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 В 27.11.2013 в 12:58, Demon1980 сказал: поменял блок м 73 на четырке с пауком е2 блок -21114-1411020-12 прога I317DB04 На бош 7 9 7+ с прогой под е- 2 загорелся чек вентилятор радиатора! (завели подождали прогрев вентилятор работает) ? Подскажите что залить в блок??? А что сейчас в Боше ,какое ПO ? стоковая для четырки под Е2 -B104DR17 В 26.11.2013 в 01:55, costj01 сказал: ,я залил ему B104DR17 соответствено этот же чистый еепром машинка вроде нормально работает он холодная не сразу заводиться. все перерыл вчем дело не пойму ,софт вроде десятый соответствует, ребята подскажите? это особенности Бошика ,есть небольшая задержка при прокрутке стартером на холодную .Не будет он на холодную сразу стартовать как Я7.2 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
costj01 Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 В 27.11.2013 в 14:12, Андрей1117 сказал: А что сейчас в Боше ,какое ПO ? стоковая для четырки под Е2 -B104DR17 это особенности Бошика ,есть небольшая задержка при прокрутке стартером на холодную .Не будет он на холодную сразу стартовать как Я7.2 . но я одно не пойму на приорах стартует походу софт такой , вопросик а холодный пуск подправить нельзя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 В 27.11.2013 в 20:19, costj01 сказал: но я одно не пойму на приорах стартует походу софт такой , вопросик а холодный пуск подправить нельзя? Попробуй Калиновский ,например 101 CR01. Как долго крутит перед тем как запуститься ,если секунду ,до нормально .м73 вот беда на холодную при старте(хотя там решаема эта фича !)С бошеком ,проверь давление в топливной рампе ,возможно не держит регулятор в БН .также наличие 100% исправного ДФ (Дф на 8_ми клоповиках это лотерея !) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
costj01 Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 В 28.11.2013 в 08:51, Андрей1117 сказал: Попробуй Калиновский ,например 101 CR01. Как долго крутит перед тем как запуститься ,если секунду ,до нормально .м73 вот беда на холодную при старте(хотя там решаема эта фича !)С бошеком ,проверь давление в топливной рампе ,возможно не держит регулятор в БН .также наличие 100% исправного ДФ (Дф на 8_ми клоповиках это лотерея !) дф подмену сделал также, давление в рампе в районе 4, пробовал м73 тоже с пол чирка как и январь все уже перерыл ацп везде норма ,получаеться софт или эбу ,холодную заведешь пару раз все заводиться как все боши не пойму куда рыть В 29.11.2013 в 23:12, costj01 сказал: дф подмену сделал также, давление в рампе в районе 4, пробовал м73 тоже с пол чирка как и январь все уже перерыл ацп везде норма ,получаеться софт или эбу ,холодную заведешь пару раз все заводиться как все боши не пойму куда рыть наверное от калины попробую залить и холодную проверить В 29.11.2013 в 23:14, costj01 сказал: дф подмену сделал также, давление в рампе в районе 4, пробовал м73 тоже с пол чирка как и январь все уже перерыл ацп везде норма ,получаеться софт или эбу ,холодную заведешь пару раз все заводиться как все боши не пойму куда рыть наверное от калины попробую залить и холодную проверить и стартует сначала гоняет стартертер потом слегка подтроив схватывает и начинает нормально прогреваться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
costj01 Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 В 29.11.2013 в 23:17, costj01 сказал: дф подмену сделал также, давление в рампе в районе 4, пробовал м73 тоже с пол чирка как и январь все уже перерыл ацп везде норма ,получаеться софт или эбу ,холодную заведешь пару раз все заводиться как все боши не пойму куда рыть наверное от калины попробую залить и холодную проверить и стартует сначала гоняет стартертер потом слегка подтроив схватывает и начинает нормально прогреваться залил пашену двухрежимку для гбо по бензину так же , сейчас холодную при минус 2 градуса попробовал на гбо завести схватила как все боши походу софт по бензину дрянь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saniyru Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 парни нужна прошивка под приору на бош евро о выхлоп стингер поршня 12 дросель 54 без разници какой расход надо чтоб мила на матор пливать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 В 02.12.2013 в 06:09, saniyru сказал: парни нужна прошивка под приору на бош евро о выхлоп стингер поршня 12 дросель 54 без разници какой расход надо чтоб мила на матор пливать уточни -матор пливать -развалить нужно чтоли ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saniyru Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 проша пириора у кого что есть бош 797+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f111uzm Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Вот, правда не знаю что там, не пробовал. Попробуй скажешь. B104CR02_Max_Eco-R83.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 (изменено) 111uzm выложенное о идентам для 8 клапанной -и вы искренне думаете что подойдет под приору 16 кл? ему мила нужна ! Изменено 2 декабря, 2013 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saniyru Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 восьми клапанная не пойдет парни нужна для 16 надо чтоб мила на мотор пофиг мотор 126 мне чтоб на гонках выступать не стыдно была у нас тут восемь с 124 всех рвет в хлам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 так потому и рвет ,что авто с валами и обьемом 1.75. дурит он вас восмерых ,да еще и кнопочка потайная наверно, есть с закисью азота Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f111uzm Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 тас, Я же сказал, что не знаю, что там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saniyru Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 парни скиньте прошивки под бош 797+ у кого какие есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f111uzm Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Есть еще вот, 16кл написанно. Рейсинг b105dr09.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saniyru Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 В 02.12.2013 в 08:01, f111uzm сказал: Есть еще вот, 16кл написанно. cgfcb,j у кого что еще будет киньти Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaSil Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Ребят какую прошивку поставить на блок 21230 1411020 40 под е2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артем евсеев Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 прошивку евро 2 на блок 21230 1411020 40 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
