kiruha721 Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 А может тогда лучше с заводской поездить? С горящим чеком? Может есть у кого заводская прошивка с отключенным дк2? Ну или кто нибудь сможет его отключить в заводской прошивке? Был бы очень благодарен))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skipper438 Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Чем отличается прошивка ледокола B11KSS(LR)01_04 от B11KSS(LR)01_05? И бесплатно ли обновление (покупал 04)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trombon Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Товарищи чем заменить прошивку B120EQ16 избавится от дизиления двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Квасов Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Приветствую. Авто 2110 . эбу 21114 десятый. если залью калино-прошивку. ,-можно ли внутри эбу(спаять отрезком проводка) замкнуть 29 и 68 пины . управляющие вентиляторами.? где-то видел картинку схему различия , найти не могу . там вроде и бензонасос запитан поразному Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GAI22071970 Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 А для чего это все делать ? Залить тюн на базе родной прошивки и паять ни чего не надо. Опять же, вместо пайки , лучше в разьеме - пины местами переставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flex43 Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Всем привет не могу одолеть блок микас М114 далее не помню сейчас не под рукой. Короче лодырь переводит в режим диагностики при этом пишет блок 10.3 ну и далее а вот подключиться я к нему не могу и напряжение поднимал и скорость менял ни в какую. Может подскажите блок стоял на 1.5 хочу перепрошить на 1.3 ну так сказать обкатный блок халява досталась с машиной. Ой простите не туда написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinatrs Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 всем привет! я новичок . Посоветуйте прошивку на приору 2008 пробег 130000 тыс. поршня поменяны с выемками стоят, что лучше подойдет? bosch 7 9 7+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alx_tom Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 всем привет! я новичок . Посоветуйте прошивку на приору 2008 пробег 130000 тыс. поршня поменяны с выемками стоят, что лучше подойдет? bosch 7 9 7+ К Ледоколу в личку обратитесь у него прошивки классные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinatrs Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 К Ледоколу в личку обратитесь у него прошивки классные спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-тула Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Добрый вечер, парни помогите определить ЭБУ, мне в смс скинули бош 21124 1411020-12 стоит в ВАЗ 2114. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf-17 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 ничего не понял в твоём сообщении-но бош универсальный-чё хочешь,то и заливай.(если количесво ключей зажигания совподает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mobyx Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Судя по номеру блока,у тебя М73(16 кл.) ну никак не бош. Либо тебе не правильно скинули СМС, либо это М73(но может как-то запихнули плату от боша в коробку М73-хотя мало вероятно-не лезет нормально) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-тула Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 седня созванивался с клиентом, утверждает что бош, хотя по идентам я и сам понимаю что это м73, мне его надо будет прошить, хотел подготовить прошивку, а блок идентифицировать не получается, в общем буду ждать когда приедет и сам гляну. За прошивкой наверно пойду к ледоколу, когда узнаю что ж там за волшебный бош стоит с номером от ителмы. А для начала так что нибудь правленое закину. Кстати наверно на подмену закину ему январек да и разберусь что ж там за мозг стоит. Просто сам не видел еще, просто по СМС мне тот номерок и кинули. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d-jim Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 (изменено) всем привет люди добрые поправте пожалуйста прошивку под 037 бош - а то мой 116 умирает (( Priora 2108.bin Изменено 21 августа, 2014 пользователем d-jim Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quasar Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 всем привет люди добрые поправте пожалуйста прошивку под 037 бош - а то мой 116 умирает (( Поставив 037ой, лишишь систему важного датчика - ДТВ. Лучше просто поменяй на новый 116ый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf-17 Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 а 037 дтв тоже есть,только январю 5 и бошу 1.5.4 он не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexii Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Всем привет температуру вентилятора на калине поменьше может кто сделать прошивка B104CR02 нужно 102 b104cr02.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey272 Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 (изменено) Всем привет температуру вентилятора на калине поменьше может кто сделать прошивка B104CR02 нужно 102 Температура включения 1-й скорости - 99,75 в данной прошивке. Всем привет температуру вентилятора на калине поменьше может кто сделать прошивка B104CR02 нужно 102 Если работает только вторая,то вот сниженная до 102.B104CR02.rar Изменено 22 августа, 2014 пользователем andrey272 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 а 037 дтв тоже есть,только январю 5 и бошу 1.5.4 он не нужен. И где же там ДТВ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d-jim Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 в 037 есть дтв - дул в него феном сопротивление изменяется, но насколько его характеристики соответствуют 116 спорить не буду. так может кто поправить мою прошивку под 037 бош? остался новый от предыдущей машины, на моём 116 ацп 1,05 (( контроллер бош 7.9.7+ 21126..... заранее спасибо кто откликнится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
