Прошивки Bosch 7.9.7+
rmvl
в 037 есть дтв - дул в него феном сопротивление изменяется, но насколько его характеристики соответствуют 116 спорить не буду.
так может кто поправить мою прошивку под 037 бош? остался новый от предыдущей машины, на моём 116 ацп 1,05 ((
контроллер бош 7.9.7+ 21126.....
заранее спасибо кто откликнится.
Не проще готовую на чиптюнере качнуть?
я б поправил но не умею(
  • Ответов 2,5 тыс
И где же там ДТВ???
ПРЯМО ТАМ И ЕСТЬ Изменено пользователем graf-17
ПРЯМО ТАМ И ЕСТЬ
Там 4!!! пина в разъёме, 5-го, на чём ДТВ сидит, просто нет. Что скажете?
Все там есть. Не вводите людей в заблуждение. А на классике с январем 5.1.3 и 037 ДМРВ ДТВ даже задействован программно.
сам ставил 037 ДМРВ на автомобили с 7.9.7(+) и м73. все работает, характеристика ДТВ не отличается от 116
согласен характеристика ДТВ не отличается..... отличается проводка..н адатчики с номенклантурой 037 на конце ДТВ присутвует..просто не использьзуеться на проводоке под 037 датчик.
скажу больше - характеристики ДТВ и на сименсе (от классики) такие же.
В каком месте учёт ДТВ на Я5.1.3?
ладно огрызаться-в боше МП7 он вроде есть(если не прав поправте)
да, но ЗАЧЕМ? если отключить ДК2 то есть куча других вариантов.
B101CR02 тупая и жрет много.
так что с моей просьбой??
поменяйте пожалуйста тарировку ДМРВ на 037. на ДТВ не ообращайте внимания
прошивка е2 7.9.7+
был чиптюн7 не задавал бы дурных вопросов
Priora 2108.bin
Еще как бы задавал. Потом пошли бы вопросы : а как поменять 116 на 037 , почему не могу и так далее.
такой вопрос точно не задавал бы
проверил. действительно не задействован программно, хотя по проводке подключен при этом.
один раз переводил такое авто на Р-83. И не сразу понял почему потенциометр живет своей жизнью. В итоге отрезал провод ДТВ и все пришло в норму. ДТВ и потенциометр на 55-пиновых сидят на одном пине.
Точно говоришь. То-же было такое.
Лог снят со стоковой B105DR10. сильный отскок угла по нажатию на дроссель до 20 градусов. Причем проявляется это только в движении. Если стоя на месте газануть отскок намного меньше. пробовал несколько вариантов стока. щас залито B105NQ09 с чиптюнера. ситуации это не меняет. блок используется как временная замена для января 7,2 на котором такой проблемы нет. если кто поделится прошивкой избавленой от этого идиотского отскока буду благодарен. ДК обьязателен. можно без ката скоро он будет удален.
бош1.rar
а подскажите есть ли разница между прошивками для ГБО метана и пропана.
