Прошивки Bosch 7.9.7+
rmvl
  • Ответов 2,5 тыс
оригинал криптованный 262 кб -и чтобы его залить чиплодырем нужен фулл..
другого размера уже не будет ,если только откатить к более ранней версии стр 7!
Ребят..подскажите .. пытаюсь прошить опенбоксом 797+ доработанный (резистор перепаян)
не берёт .. это фича или баг ? 43 ногу на массу надо ?
не шил никогда им .
ранее юзал чиплодер.
P S
пагуглил ..нашел что 23 на массу надо ..а перепаяный резистор мешать не будет ?(доработка прежняя) идли убрать его?
Изменено пользователем Квасов
не шил никогда им .
Ну и зачем менять нормально работающий софт???
вроде не должен...
я вообще 7.9.7 не вскрываю чтобы записать прошивку...
заливаю чиплодырем офф...
В хелпе посмотри, резистор перепаивают что бы слить, 23 ногу на массу.
Это смотря каким прогером шить , раньше лет так 10 назад и CombiLoader не умел шить B7.9.7 без доработки .
Изменено пользователем timka
OpenBox 3.16
всё .прошил без проблем. резистор не помешал.
23 на массу
чиплодер забостовал ..х.з.. не хочет и всё. ругается на ком.порт.. не устанавливает связь..
OpenBox 3.16
23 на массу
Вот ведь какой-а? шыполдырь!!! ащо и ругатся на попкорн!!! ну да...с ним можно только половую связь установить! :emot64:
подкопи деньжат и приобрети комбик, вот скока лет пользуюсь(издеваюсь над ним),палил его-менял резюки и т.д. а он все ропит и ропит!!!
Изменено пользователем Pers_77999
доброго всем! помогите прошивкой. шеви нива 1.7 блок 21230-1411020-00 прошивка 22xco52s. причина того что винты странно работают. то есть температура доходит 98 вкл и сразу выкл. и так на протяжении до температуры 95. все проверили. винты проводка реле. думаю на прошивку. помогите чем можите :closed:
сливай посмотрю.
для выяснения причин _лить сток прошивку и смотреть как поведет себя кулер.
думаю ,что в этом больше виноваты массы ,чем прошивка .
Я тож сначал погрешил  только на реле, но ведь написано-винты,проводка,реле проверили!!!
програмно через диагностику все включается выкл. все гуд. ща сливаю
B104DP16.bin
добрый вечер! помогите кому не трудно в евро 0 прошивку переделать.
бошик без дк не любит работать(сто раз писали)
здоров Сер. слухай посылай мне бошика своего,я тебе его сделаю
Добрый вечер. Авто ваз 2106,объем 1.6,р.в 21214,установлен инжектор.Подскажите прошивку на основе b126er02 под 1.6. Намучался с настройкой.
Я знаю,но хотя бы примерно. Или нужна калибровка дмрв siemens под 7.9.7+ для ctp 4.21. Попробую из B120EQ16 сделать.
