strannik-62- Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 Первая,богато, вторая, бедно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dance011 Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Первая,богато, вторая, бедно. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yatur07 Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 (изменено) Добрый день! Вот у вас есть раздел с прошивками под приору с 7.9.7+ http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums§ion=attach&tid=324они все нормальные? Или может посоветуете какую из них с e2 Изменено 21 августа, 2015 пользователем yatur07 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 Купите у Виктора Ледокола. У него точно нормальные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yatur07 Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 А цену примерную не подскажете? Динамичная не нужна, нужна без провалов и с нормальным холодным пуском, взамен глючной штатной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 У Ледокола есть свой раздел и его личка. Чинить авту свою пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yatur07 Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 (изменено) У меня была старая прошивка b173dr01, первая заводская, с провалами и плохим пуском, потом залил неизвестную b173dd06, просто небо и земля. Но у неё небольшая проблема: если на хх включить ближний свет + отопитель то ничего страшного не случится, а если потом прибавить к ним обогрев стёкла и зеркал - начинается раскачка оборотов. Поправил бы эту последнюю, но я пока не совсем механизм правки понимаю, а так авто более менее исправное по параметрам Изменено 21 августа, 2015 пользователем yatur07 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 У меня была старая прошивка b173dr01, первая заводская, с провалами и плохим пуском, потом залил неизвестную b173dd06, просто небо и земля. Но у неё небольшая проблема: если на хх включить ближний свет + отопитель то ничего страшного не случится, а если потом прибавить к ним обогрев стёкла и зеркал - начинается раскачка оборотов. Поправил бы эту последнюю, но я пока не совсем механизм правки понимаю, а так авто более менее исправное по параметрам Судя по этому описанию, точно надо чинить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yatur07 Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 (изменено) На холостых только время впрыска в районе 3.30, ну и без нагрузки на генератор коэффициент нагрузки чуть ниже нормы, давление впрыска 3.7, диагност смотрел по параметрам ещё на первой прошивке, говорил что по параметрам все хорошо, но не поймёт почему так тупит, залил b174dr04, тоже тупит, взял 1500 и с глупым лицом сказал что это нормально. Мотористы тоже ничего не находят, метки на месте, детонации нет. Мне стало приемлемо только с последней dd06, только холостые непонятные Изменено 21 августа, 2015 пользователем yatur07 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 Не за что было платить: трабл НЕ устранён. Начать с масс... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 (изменено) А цену примерную не подскажете? Динамичная не нужна, нужна без провалов и с нормальным холодным пуском, взамен глючной штатной а вот тут -не правда -глючные прошивки автоваз не обозначил - можно конечно вашу проблему решить сменой прошивки ,но это не правильно ,сначало нужно найти причину не адекватного поведения авто ,а уж потом думать о замене прошивки. ваша проблема в том что вместо того чтобы сменить сервис _пытаетесь самому разобраться.-самому долго учиться ! нужны данные диагностики ,которые сами предоставить не можете без оборудования и опыта , а по сему с вашей стороны будете флудить и отвечать едет не едет ,лучше не лучше . вот например на хх время впрыска 3.30 -казалось бы что меньше чем нужно -4.0 -но это нормально система регулирования занизила время для того обеднить топливоподачу ,которая больше из за состояния вашего железа и датчиков имеющего отклонения . Изменено 21 августа, 2015 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 а вот тут -не правда -глючные прошивки автоваз не обозначил - можно конечно вашу проблему решить сменой прошивки ,но это не правильно ,сначало нужно найти причину не адекватного поведения авто ,а уж потом думать о замене прошивки. ваша проблема в том что вместо того чтобы сменить сервис _пытаетесь самому разобраться.-самому долго учиться ! нужны данные диагностики ,которые сами предоставить не можете без оборудования и опыта , а по сему с вашей стороны будете флудить и отвечать едет не едет ,лучше не лучше . вот например на хх время впрыска 3.30 -казалось бы что меньше чем нужно -4.0 -но это нормально система регулирования занизила время для того обеднить топливоподачу ,которая больше из за состояния вашего железа и датчиков имеющего отклонения . Батько...Он просил неглючную-я дал. Далее пусть отпишется про свои дела. Потом и тюнинги и т.п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yatur07 Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 (изменено) Массы я в первую очередь посмотрел, почистил, пропаял, убрал земляную петлю у эбу тоже. Вентилятор не чувствуется больше тас, если необходимы данные с сканера, с опендиага, то с этим проблем нет Pers_77999, спасибо вам! данные с блока управления предоставлю Изменено 21 августа, 2015 пользователем yatur07 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yatur07 Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 (изменено) Отредактировать не могу последнее сообщение. Чтобы не быть голословным добавляю ссылку на видео, где я замеряю давление топлива, там слышно, как набирает обороты двигатель при полностью открытом дросселе https://youtu.be/kYJglPCS1PE Проявляется при прогретом двигателе, в пробках очень тяжело с этой ерундой. Не говоря о приемистости на прямой. Прошивка была b174dr04 Изменено 21 августа, 2015 пользователем yatur07 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
y370kt Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 всем привет ребят. имеется приора 1.6 16кл евро 4,B174dt05 установленная прошивка. 21126 1411020_30-версия эбу. что посоветуете под евро2 и одним лямбда зонтом,чтобы была динамичная без фанатизма,и эластичная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 (изменено) Отредактировать не могу последнее сообщение. Чтобы не быть голословным добавляю ссылку на видео, где я замеряю давление топлива, там слышно, как набирает обороты двигатель при полностью открытом дросселе https://youtu.be/kYJglPCS1PE Проявляется при прогретом двигателе, в пробках очень тяжело с этой ерундой. Не говоря о приемистости на прямой. Прошивка была b174dr04 по видео не видно проблем ,не понятно ,что хотите спросить -,что не так с авто ,что там так тяжело. параметров нет ,начинаем играть в поле чудес , манометр на лобовое стекло, 5- передача и дз в пол ,что видно по манометру ? Изменено 24 августа, 2015 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yatur07 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 (изменено) Замерю на выходных, инструментов рядом совсем нет. Проблема была такая до перепрошивки на b174dr04 после горе-чиптюнера. Когда мотор прогревался по 90 градусов при нажатии в пол на любой передаче был тупняк в первые секунды. Так на видео как раз условия соблюдены, кроме нагрузки Изменено 25 августа, 2015 пользователем yatur07 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petchernv Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Добрый день может кто помочь на этой прошивки 22YC041S убавить включение вентилятора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser163 Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Вечер добрый, скажите кто может подправить прошивку? Приора нужно поправить в связи с заменой поршневой на невтыковые поршня но 126 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Вечер добрый, скажите кто может подправить прошивку? Приора нужно поправить в связи с заменой поршневой на невтыковые поршня но 126 а велико там разжатие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
