Валерий777 Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 (изменено) Доброго дня) Помогите отключить датчик кислорода и пропуски воспламенения ,если это возможно. B120ER16.bin Изменено 21 марта, 2016 пользователем Валерий777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GARAGE INC Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 держи евро 0 без пропусков, а пропуски отключать это несерьёзно както B120ER16E0.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий777 Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GARAGE INC Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 незашто, а зачем пропуски потребовалось отключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий777 Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 да вроде все проверил или поменял,все что отвечает за пропуски,все равно выскакивают) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 (изменено) держи евро 0 без пропусков, а пропуски отключать это несерьёзно както А условия для регулирования по дк то остались ! Как была шиночиповка так и осталась , один кривые проги делает а второй этой криво сделанной прошивкой пытается отремонтировать . Халява)Халява) везде одна Халява да вроде все проверил или поменял,все что отвечает за пропуски,все равно выскакивают) Так проверил или не проверил ? поменял или что поменял и что проверил ? Изменено 21 марта, 2016 пользователем timka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий777 Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Хм,так это бошъ 7.9.7 или 7.9.7 +,в справочнике пишет 7.9.7+,в программаторе(тула) пишет 7.9.7 по встроенной справке и надо впаять два резистора,6.2ком,а где их взять?)Есть ли они (резисторы) на других блоках,а то у меня есть 4 сгоревших,не хочется 5 добавлять) Ну ок ,идут дикие провалы,пишет пропуски по всем цилиндрам и обрыв нагревателя датчика кислорода и низкий сигнал дмрв при перезапуске авто ничего не меняется,стоит только сбросить сканером коды неисправностей,все работает великолепно,но через 5 минут все начинается снова,какая тут халява,в каком месте?экспериментировать пробую, Я тут уже приобретал прошивки и у Ледокола и у пользователей,когда оно того стоит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Хм,так это бошъ 7.9.7 или 7.9.7 +,в справочнике пишет 7.9.7+,в программаторе(тула) пишет 7.9.7 по встроенной справке и надо впаять два резистора,6.2ком,а где их взять?)Есть ли они (резисторы) на других блоках,а то у меня есть 4 сгоревших,не хочется 5 добавлять) Ну ок ,идут дикие провалы,пишет пропуски по всем цилиндрам и обрыв нагревателя датчика кислорода и низкий сигнал дмрв при перезапуске авто ничего не меняется,стоит только сбросить сканером коды неисправностей,все работает великолепно,но через 5 минут все начинается снова,какая тут халява,в каком месте?экспериментировать пробую, Я тут уже приобретал прошивки и у Ледокола и у пользователей,когда оно того стоит) Ну хорошо ! Прошивать то надо исправную машину а вы пытаетесь неисправность прошивкой замаскировать ,пропуски откуда то же они берутся , провалы тоже не спроста . Да и вообще вам лутче в разделе диагностики вопросы позадовать и данные по диагностике выложить , а эксперементировать прошивкой на неисправном авто себе дороже выйдет имхо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GARAGE INC Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 А условия для регулирования по дк то остались ! Как была шиночиповка так и осталась , один кривые проги делает а второй этой криво сделанной прошивкой пытается отремонтировать . Халява)Халява) везде одна Халява Так проверил или не проверил ? поменял или что поменял и что проверил ? да ставил 140 градусов, значит несохранилась чтоль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 да ставил 140 градусов, значит несохранилась чтоль А редактор то какой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GARAGE INC Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 (изменено) вот пересохранённая опять стп 7 редактор B120ER16 (1).zip Изменено 21 марта, 2016 пользователем GARAGE INC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий777 Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Я же сказал машина работает исправно до поры,форсунки баланс,компрессия норм,метки,провода,свечи модуль поставлены другие,давление топлива норм,смысл создавать тему,если все проверено.От остального пропуски не пишет же .Просто напрягает нацарапанная загадочная надпись на ЭБУ, " Рем Цар 0551 Г 18,7,8 " Следов пайки нет,но блок опечатан был не по заводскому,обклеен бумажками какими то,вот нет у меня другого блока. Хотя есть следы сухих разводов от когда то присутствующей влаги внутри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carabasbarabas Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Всем привет . Приора 7.9.7+ стоит сток B174DR04 , нужно евро 2 сделать . Из того что нашёл только ironCat B174CB02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Винсент Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 (изменено) Всем привет . Приора 7.9.7+ стоит сток B174DR04 , нужно евро 2 сделать . Из того что нашёл только ironCat B174CB02 Смотриhttp://motor-chip.ru/proshivki-vaz/bosch-m-797/b11kss01.html Изменено 25 марта, 2016 пользователем Винсент Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carabasbarabas Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Винсент спасибо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Винсент Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Винсент спасибо . Да не за что. Профиль заполни нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий112 Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Ребята помогите решить у меня приора 2007г эбу бош 7.9.7 21126-1411020-10 прошивка с завода B173DR01,поставил паука 4-2-1 под 1 датчик кислорода а у меня их 2, какую оптимальную прошивку посоветуете чтоб не тупила и всё нормально работало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser163 Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Ребята помогите решить у меня приора 2007г эбу бош 7.9.7 21126-1411020-10 прошивка с завода B173DR01,поставил паука 4-2-1 под 1 датчик кислорода а у меня их 2, какую оптимальную прошивку посоветуете чтоб не тупила и всё нормально работало? Конечно же авторскую и будет норма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий112 Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Конечно же авторскую и будет норма а по конкретнее можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Винсент Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 а по конкретнее можно Смотри http://motor-chip.ru/proshivki-vaz/bosch-m-797/b11kss01.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
