angtar Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 Личное сообщение не могу отправить, пишет "пользователь больше не может получать сообщения". Форсунки Siemens Deka ZMZ 6354 производительность 150-160 cc/min. Статика для Января7.2 установлена 2.6. Бензин 95. лови... 22YC041s_m.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex59 Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 лови... Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazman Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 После любой прошивки расход увеличился стал 12 по городу 8 по трассе, родную вернул тоже самое был 6/10. Возможно ли это из за не перепаянного на место резистора? После возврата резистора на место расход пришел в норму, вот так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser163 Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 После возврата резистора на место расход пришел в норму, вот так. А с этого места по подробнее можно, это как резистор на расход влияет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazman Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 А с этого места по подробнее можно, это как резистор на расход влияет? эбу бош 797+ 1,6 8 франц, никак не мог победит расход тупо 8,5 по трассе и по городу 13, вернул стало 6,2 и 9, как влияло не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 ,, сброс обучения " не нажимал после перепайки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АlСhеr Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 эффект плацебо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 эффект плацебо Во во ..сброс обучения не сделают после репрога и хотят чтоб расход упал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazman Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 ну ну , все сбросы не раз делал, не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimych5700 Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 (изменено) ну ну , все сбросы не раз делал, не помогает Судя по схеме ЭБУ Ваш пепелац не от мира сего! Можете запатентовать Ваш ЭБУ в котором сопротивление на расход влият. А еще лучше подстроечный резистор впаяйте туда от 0 до 7КОм, сделайте градуировку и выведите на панель. Будет чОткий автоматический мобиль с возможностью регулировки расхода топлива вручную! Изменено 7 ноября, 2016 пользователем kimych5700 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazman Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 kimych5700Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeeN33 Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 Здравствуйте Всем у меня ваз2114 2008года, раньше стоял ЭБУ М73 он сгорел, я на разборке нашел «Bosch M7.9.7+ 2104-1411020-10 B126ER02», прошил прошивкой B102CQ05, так та все работает, но горит чек, по диагностики показывает не работает 2реле вентилятора (я так думаю потому что его нет) и не исправна цепь питания кислородного датчика, и расход большой 9,5л/100км. Подскажите есть стоковые прошивки Bosch M7.9.7+ для ваз 2114 или какой-нибудь подходящей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lena0912 Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 Здравствуйте Всем у меня ваз2114 2008года, раньше стоял ЭБУ М73 он сгорел, я на разборке нашел «Bosch M7.9.7+ 2104-1411020-10 B126ER02», прошил прошивкой B102CQ05, так та все работает, но горит чек, по диагностики показывает не работает 2реле вентилятора (я так думаю потому что его нет) и не исправна цепь питания кислородного датчика, и расход большой 9,5л/100км. Подскажите есть стоковые прошивки Bosch M7.9.7+ для ваз 2114 или какой-нибудь подходящей? У тебя калина теперь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahim Опубликовано 12 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2016 У тебя калина теперь На базе классики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeeN33 Опубликовано 12 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2016 Я так думаю эти ЭБУ одинаковые какую прошивку зальёшь для таково авто и будет. и если прошивки та для ваз2114 или подобие чтоб не было второго реле для охлаждения и отключены датчики катализатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenar555 Опубликовано 13 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 (изменено) Имхо, не подойдет в контроллере нет канала детонации датчика Изменено 13 ноября, 2016 пользователем lenar555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 13 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 не поверишь -все прекрасно может ездить и без него - на днях настроил на классической проводке деу нексию на я 7.2 с дад . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeeN33 Опубликовано 13 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 но по датчику детонации нет ошибок на диагностики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grizzli5 Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 но по датчику детонации нет ошибок на диагностики может кто поправить температуру включения вентилятора 92выключения89 B105DR09.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viro Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 может кто поправить температуру включения вентилятора 92выключения89 При таких параметрах он никогда не выключится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
