DAWE Опубликовано 1 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2009 Подскажите... в чем дело , при включении зажигания, стрелки спидометра, тахометра, бензина и температуры, делают одно движение по максимуму и возвращаются,потом все в норме (кроме датчика бензина-датчик ставил новый), на двигатель как я понял не влияет... что возможно сделать, как убрать этот глюк???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex77300 Опубликовано 1 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2009 DAWE сказал: Подскажите... в чем дело , при включении зажигания, стрелки спидометра, тахометра, бензина и температуры, делают одно движение по максимуму и возвращаются,потом все в норме (кроме датчика бензина-датчик ставил новый), на двигатель как я понял не влияет... что возможно сделать, как убрать этот глюк???? попробуй верни все на место а вообще это круто как на мазде яб оставил люди за это деньги платят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also Опубликовано 2 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2009 DAWE сказал: Подскажите... в чем дело , при включении зажигания, стрелки спидометра, тахометра, бензина и температуры, делают одно движение по максимуму и возвращаются,потом все в норме (кроме датчика бензина-датчик ставил новый), на двигатель как я понял не влияет... что возможно сделать, как убрать этот глюк???? панель просто проходит тест.посмотри питания .обычно при снятии питания 1 - й запуск,но а многие постоянно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_005 Опубликовано 2 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2009 Проверь предохранители. Возможно нет постоянно включенного напряжения на комбинацию. Поэтому каждый раз запускается тест. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 2 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2009 нет постоянного + на панели ,у тебя он подается только при вкл зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak Опубликовано 2 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2009 если панель с узким окном - заложено заводом изготовителем! Классный понт,раньше люди при покупке просили им такой спидометр переставить с другой машины(работал как то в те года в автосалоне ваз,первые спидометры шли вообще эл-механические,с колесиками... а потом эти появились,которые вжик вжик делают) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAWE Опубликовано 2 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2009 chudak сказал: если панель с узким окном - заложено заводом изготовителем! Классный понт,раньше люди при покупке просили им такой спидометр переставить с другой машины(работал как то в те года в автосалоне ваз,первые спидометры шли вообще эл-механические,с колесиками... а потом эти появились,которые вжик вжик делают) Панель с узким одним окном, да бог с ней... сдерганием, датчик топлива не работает.!!!!... медленно поднимается до конца, потом медленно опускается... в конце загорается лампа-желтая и всё.....линию прозвонили, датчик в баке поменяли.... всю панель облазили... вот и проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also Опубликовано 2 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2009 попробуй переменный резюк прямо у доски повесить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenn808 Опубликовано 6 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2009 Это не глюк это особенность этого спидометра. И не че ты с этим не сделаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAWE Опубликовано 7 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 А что делать с датчиком бензина.... он тоже в начале работает как и все приборы, потом вовсе не работает-поднимается медленно до конца, потом медленно опускается...зажигается лампа и ВСЁ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 7 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 В 07.12.2009 в 16:34, DAWE сказал: А что делать с датчиком бензина.... он тоже в начале работает как и все приборы, потом вовсе не работает-поднимается медленно до конца, потом медленно опускается...зажигается лампа и ВСЁ через определенное колличество километров умрет пик, можешь уже заказавать новый, скоро на дисплее будет 999999., идет тахометр и спидометр через пик, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
