Хундай пони
Доброго времени суток!
Притянули это чудо на шнурке, очумельцев в нем было очень много. Суть истории такова, на нем установлен ЭБУ Январь 5.1, как я понял с со слов хозяев они его решили перешить сами, после пере прошивки авто не работает. Слил прошивку и епром все сливается корректно, чип тюнер открывает прошивку корректно. Пробовал заливать разные прошивки в блок на одних авто заводиться, при нажатие на газ захлебывается и глохнет, на других вообще заводиться не хочет.
Подскажите, что можно в нее залить что бы авто завести.
А нормально нельзя тему оформить....нет такой машины Хундай пони..   наверное так вот  Hyundai Pony и двигатель какой на ней?
Изменено пользователем kyzka
Извиняюсь за оформление.
Двигло 1,5i
Изменено пользователем fos-kr
  В 16.09.2015 в 18:34, fos-kr сказал:
смените эбу на время выяснения неисправности -залив в него соответствующую прошивку согласно комплектации--
начав с диагностики  перед пуском .
Изменено пользователем тас
Ошибка Р1621
Залил прошивку от Паульса J5V05NL54 завелась, на холостых работает идеально, даже на газ реагирует, но под нагрузкой дохнет.
Подскажите где подкорректировать прошивку что бы отзывалась на газ.
Пожалуйста.
ищи неисправность! а не прошивку коректируй!  газового оборудывания нет случайно?
Изменено пользователем exan
газового нет, ошибок нету, машина не отзывается на педаль.
ДПдз  что кажет? блок открытие заслонки видит?
да открытие видит,УО в норме, воздух тоже в норме. ошибок нет. На педаль нажимаешь захлебывается и глохнет.
откинь дмрв  на время
ДМРВ рабочее при откидывании двигло начинает трусить, обороты падают.
 пусть трусить на хх -на оборотах как ведет себя .
да будет известно ,при скидывании дмрв я5.1 поднимает обороты до 1500
так же трусит, на газ жмешь так же захлебывается
  В 17.09.2015 в 12:30, fos-kr сказал:
начинайте выкладывать параметры диагностики .
выкрути одну свечу -вв провод через свечу на массу -и проверяй обороты  скинув форсунку с этого цилиндра -а то хлопнет от искры
Все разобрался, скинул клемму с датчика положения дроссельной заслонки и все нормализовалось. Так что буду ковырять дальше.
