soinov.e Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Нужна помощь , к вечеру совсем перегрелся .1-й дамп слитый ,2-й правленый ,нужно около 190000 , пробег я так думаю с 60 по 80 строки ? 93c56 isuzu elf 876562km.bin 93c56 isuzu elf 190000km.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korona-2 Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Нужна помощь , к вечеру совсем перегрелся .1-й дамп слитый ,2-й правленый ,нужно около 190000 , пробег я так думаю с 60 по 80 строки ? Простейший ниссановский алгоритм, все популярные кальки его перещитают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e Опубликовано 17 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Japan ODO по считанному дампу пробег не бьет ! Ниссаном в том числе ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Муся Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Нужна помощь , к вечеру совсем перегрелся .1-й дамп слитый ,2-й правленый ,нужно около 190000 , пробег я так думаю с 60 по 80 строки ? По моему 70 и 80 строки трогать не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolykin Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Нужна помощь , к вечеру совсем перегрелся .1-й дамп слитый ,2-й правленый ,нужно около 190000 , пробег я так думаю с 60 по 80 строки ? Может слит криво? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Старый алго Kansey, пробег смотри последние байты 060. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e Опубликовано 18 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Изначально менял только в конце 60 строки не поперло ,будем эксперементировать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 (изменено) Залей оригинал, посмотри, возможно он косячный. Пробуй этот: isuz elf c56.bin Изменено 18 сентября, 2015 пользователем Geryy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesha3 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Ребят, вы это чего? пробег.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e Опубликовано 18 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Мы ни чего , пытаюсь понять .Первый дам слит правильно пробег 876562 км ,залил по новой и посмотрел ,пробег в 060 строке ,если попытаться посмотреть пробег в этом дампе общедоступными кальками то увидим пробег 117305 ,но если взять подобный дамп с пробегом меньше 500000 то все нормально , и кальки адекватно считают и все нормально отображается. В тахо есть эльф 98г ,но если в кальке забить пробег 876562 ,то он пишет ,что более 800000 не пересчитывает . Получается что в дампе после определенного пробега что то меняется и кальки уже не работают ? Что меняется ? Машина старая ,но все равно охота понять . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesha3 Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Кроме тухлософта есть куча других кальков которые считают.Причём фришных выложенных на форуме.И адреса пробега не меняются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e Опубликовано 19 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Попробуйте посчитать 876562 км , сходится с тем ,что в дампе в 060 строке ? Тему можно закрывать , немного подравнял 060-080 все стало на свои места . elf 97g 24v 225180km.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
