Valerich Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Mazda 323 - 2000г.в. загорается неисправность двигателя и ABS. Проблема следующего характера: ошибка P0500(датчик скорости), то загорается, то тухнет, обычно на большой скорости 100-120км/ч. Ошибки в блоке ABS тоже горит не постоянно - идёт ругань на все датчики ABS, кроме заднего левого. Самое интересное, что датчик скорости не подключен, разъём на электропроводки тоже отсутствует. Сам датчик скорости давно уже весь в грязи. Проводка от блока ABS до датчиков вся целая. Стрелка спидометра тоже падает самопроизвольно. Куда копать не могу разобраться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerich Опубликовано 23 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Всё мужики разобрался - оказывается на этом авто с небольшой периодичностью менялись шрусы спереди и задний правый тормозной барабан(пр-во Китай, шлицы от оригинальных отличаются). Оказывается на данной модели авто скорость считывается с блока ABS и поэтому датчик скорости отсутствует. Ну а так как шлицы отличаются на китайских от заднего левого оригинального, то при бльшой скорости происходит рассинхронизация по считыванию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Так это и так было понять.Загорелось ABS и стрела упала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
