BMW 530 E39-не трутся ошибки.
2000 год
Сначала подключился Ланчем-выдало код 03 (преднатяжитель переднего пассажира)
Снял сиденье, снял разъем-стало выдавать код 04 (подушка переднего пассажира)
И не трется! Ставил, снимал разъем с пиропатрона-ничего не меняется!
Решил перепроверить-сделал переходник на разъем-подключил Автоком.
С ним картина кардинально изменилась! (скрин)
Вопрос-что с этим счастьем делать?
Поможет ли перезалить еепром?
блок mrs3  это блок SRS?
Поправить еепром-перезалить?
Посмотрел на Кардампе-а там походу моторолка стоит.
Упой возьму ее внутривенно?
И какова статистика оживления блоков таким образом? В смысле-рецидив возможен?
Была такая же проблема,решилось заменой блока, у нас на разборе они по 500 руб.
Разборки от нас далеко, клиент с ценой согласился-будем шить))))
Если получится....
Блок снял, вскрыл-смущает элемент, нависший над моторолкой! (MC68HC912B32)
Его видимо придется выпаивать?
Кто занимался-подскажите план действий.
дамп можно поправить родной.
Сможете сделать? В личку....
Изменено пользователем karel
Да, действительно можно не выпаивая-инфу нашел.
Но... возникла другая проблема-выяснил, что Упу я где то похерил! Переезд, будь он не ладен....
Свозил блок к коллеге-по его словам моторолла не читается! Подключался он Упой, внутрисхемно. Я лично не видел-говорю с его слов. Такое бывает ли?
Но лампу гасить надо.
В Евроавто этих блоков очень много-с чем я столкнусь, купив блок с немного отличающейся маркировкой? Если приобрету Инпу-смогу сделать нужную конфигурацию? Или той же Упой можно залить соответсвующий еепром?
Может есть проверенный вариант грамотно погасить лампу ? Поиск упорно выдает эмуляторы матов переднего пассажира...
Посмотрел внимательнее в Евроавто-а не так все просто, дешево...
Блоки визуально и по маркировке похожие на мой стоят уже на 600 рублей, а 3000: http://euroauto.ru/partinfo/used/11/20481463/
Вот еще вариант: http://euroauto.ru/partinfo/used/3/40129352/
И походу это все! Если по номеру блока 65776900727 искать.
Посмотрели б ошибочки хотя бы бобром.Из личного: kts 540 лицензия на N90 ругался на датчик хола водительского стеклоподьемника,а проблема была с пиропатроном (х.з).
