валера v8 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Не будет щиток работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
assc Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Доброго дня, уважаемые форумчане. имеется головняковая газель 4216 микас 12 битопливный 9867.3763 004-01 пробег 82т. пришла с ошибкой по дк2 в обрыве подогреватель, устранил. принципиально не переходит на газ, лампа на панели и в кнопке мигает медленно, блок ждет выполнения условий перехода. Параметры двигателя рабочие, находятся в середине полей допуска, условия для перехода на газ ВСЕ выполнены, но переход не происходит. При нажатии кнопки газ на 10 сек включаются оба газовых клапана, затем отключаются. уже вручную выставил делителем давление в рампе 1,1 уровень в баллоне 82% безрезультатно. Думаю, а нет ли подвоха от завода с межсервисным интервалом по гбо. не могу найти материал на эту тему. спасибо заранее за дельные ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера v8 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Давление перехода в прошивке около 1.4 пропан и 2 метан. Это логика а не факт данные. При снятии шланга с рампы пших хороший? Приходит ли до редуктора газ? Все условия выполнены,то обяз должен перейти..скан выложите сюда,дг/тг/обороты/дтож Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
assc Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 спасибо за совет. хорошо, щас подниму до 1.4 пшики хорошие везде, комбинацию параметров выполнял любую, но не делал поднятие давления выше 1.2 о результате напишу вот как говорят одна голова хорошо, а две завсегда лучше...!!! поднял давление до 1,7 перешла родная... валера v8 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера v8 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Отлично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильшатыч Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Здравствуйте.Парни помогите с фулл UE900404. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильшатыч Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 (изменено) ue0900404.bin Или, если есть возможность, пропустите через CT PRO 7 прошивку и сохраните. Изменено 6 декабря, 2018 пользователем Ильшатыч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иоанн Усолка Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Сохранил в СТ7.0. ue0900404.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильшатыч Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Спасибо , но к сожалению в bcf не прокатывает, нужен в bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иоанн Усолка Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Если нужен в бине, то вот в бине. Вы же ничего не писали об этом. По умолчанию там BCF, а для бина нужно несколько минут. ue0900404.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильшатыч Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Благодарю. Файлы идентичные, поэтому нет смысла лить. Дело в том, что притащили газель- не заводится после прикуривания. Т.е. заводится и через три секунды глохнет, при этом все параметры в норме, единственное - дроссель закрывается в ноль процентов перед тем как заглохнуть. Счтал прошивку на столе Опенбоксом.При загрузке этой же прошивки обратно оборвалась связь ( моя вина) и блок перестал выходить на связь. Потребление тока упало вдвое. Перепаял аналогичный проц XC3765X с М74 грантовского блока , подал питание- потребление восстановилось, но на связь не вышла. Оранжем закинул прошивку, считанную изначально и опять потребление тока упало вдвое. Поэтому грешу на прошивку. Может есть прошивка с такого блока размером 832 кб , считанную Опенбоксом, например? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильшатыч Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Поднял Оранжем, залив UE09002_04 , блок вышел на связь.Сейчас перезалил уже Опенбоксом UE9004_05 горит ошибка P0606, дроссель не работает. Считал обратно прошивку и прошу еще раз пропустить через CT Pro 7 м12 UE9004_05 р0606.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера v8 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 При включенном зажигании и двигании дросселя как датчики отрисовывают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иоанн Усолка Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Пробуйте. м12 UE9004_05 р0606 КС.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Благодарю. Файлы идентичные, поэтому нет смысла лить. Дело в том, что притащили газель- не заводится после прикуривания. Т.е. заводится и через три секунды глохнет, при этом все параметры в норме, единственное - дроссель закрывается в ноль процентов перед тем как заглохнуть. Счтал прошивку на столе Опенбоксом.При загрузке этой же прошивки обратно оборвалась связь ( моя вина) и блок перестал выходить на связь. Потребление тока упало вдвое. Перепаял аналогичный проц XC3765X с М74 грантовского блока , подал питание- потребление восстановилось, но на связь не вышла. Оранжем закинул прошивку, считанную изначально и опять потребление тока упало вдвое. Поэтому грешу на прошивку. Может есть прошивка с такого блока размером 832 кб , считанную Опенбоксом, например? Зачем такие сложности. ЭБУ подымается опенбоксом в БСЛ режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера v8 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Бсл для м12? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильшатыч Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Слышал. А поподробней можно о технологии перевода в бсл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильшатыч Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Вот так часто бывает- создал интригу и срулил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 "Технологией" владеет автор программы. И по запросу, наверное, поделится индивидуально. Не просто так инфы нет в общем доступе. Могу сказать, что подымал "уснувшие" ЭБУ этим способом успешно несколько раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильшатыч Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 Вот поэтому "такие сложности". В ICQ отправля хелп ми Родиону, но пока не дождался ответа. Да и вроде интерес был Оранж попробовать. Поднял Оранжем, залив UE09002_04 , блок вышел на связь.Сейчас перезалил уже Опенбоксом UE9004_05 горит ошибка P0606, дроссель не работает. Считал обратно прошивку и прошу еще раз пропустить через CT Pro 7 м12 UE9004_05 р0606.bin Ошибка горела из-за непропая нескольких ножек процессора. Иоанн большое спасибо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
