Всем добрый день. Имеем Спортаж 1 ,двигатель RF с тнвд механика с электронной головой. Подтраивает на холостых,скорее поддергивает. Ошибок нет,но датчик оборотов тнвд не звонитса.. Компрессия 26 27 на холодном. Форсунки в норме,запуск легкий. Связано ли это с датчиком,или какие будут мысли?
По сканеру обороты вала насоса видит?
А то, что не звониться датчик.....там ХОЛЛ по моему.
Угол опережения впрыска проверьте, с компрессией понятно, тепловые зазоры клапанов проверяли(регулировали)?
На клапанах проверяли зазор первым делом 0,25 0.30. Сканер карман атишный, оборотов тнвд нет в программе, хотя заточен под корейцев. Датчик по мануалу 1,62Ом, он в обрыве . Сам насос крутили взад вперед,ноль . Двигали бошку насоса, при здвиге вперед работает ровно ,но на газ не реагирует. Сдигаешь назад ,начинает подергивать и отзываться на педаль
Изменено пользователем санёк2002
Ау,специалисты! Тема не закрыта,проблема осталась. Дайте дельный совет,плиз.
Попалась тема, что SPV клапан может давать такое троение на хх, . Может кто с таким сталкивался, просто цена клапану 18 рублей,и не хочется клиента разорять . Тнвд на exist 170!!,,,
маховик двух массовый стоит?
Пардон,не написал, стоит акпп. Подушки целые, и ведь при уменьшении подачи топлива,то есть ,смещением головы тнвд ,работает ровно!!!
Ну какой совет.Подъезжайте ко мне.Посмотрю сканером обороты насоса и правильно ли стоит башка. Это для начала.Вы как хотите сделать опережение не зная крутится для мозгов насос или нет.
Боюсь ,7000 км не осилит этот ,,израненый,, 14 летний джипик.Еще и 2000 на барже до Красноярска Изменено пользователем санёк2002
форсы проверить можете на давление.  У вас механика тнвд .только электронное управление.
  • 4 недели спустя...
Форсунки стоят на 145 ...150 бар, датчик оборотов заменили. Проблема осталась.... Кстати, датчик показывает 1.62кОм а не Ом. Ошибка в мануале или опять корявый датчик? Может кто подскажет?инфу брал здесь http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_3_1.htm
