санёк2002 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Всем добрый день. Имеем Спортаж 1 ,двигатель RF с тнвд механика с электронной головой. Подтраивает на холостых,скорее поддергивает. Ошибок нет,но датчик оборотов тнвд не звонитса.. Компрессия 26 27 на холодном. Форсунки в норме,запуск легкий. Связано ли это с датчиком,или какие будут мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 По сканеру обороты вала насоса видит? А то, что не звониться датчик.....там ХОЛЛ по моему. Угол опережения впрыска проверьте, с компрессией понятно, тепловые зазоры клапанов проверяли(регулировали)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санёк2002 Опубликовано 18 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 (изменено) На клапанах проверяли зазор первым делом 0,25 0.30. Сканер карман атишный, оборотов тнвд нет в программе, хотя заточен под корейцев. Датчик по мануалу 1,62Ом, он в обрыве . Сам насос крутили взад вперед,ноль . Двигали бошку насоса, при здвиге вперед работает ровно ,но на газ не реагирует. Сдигаешь назад ,начинает подергивать и отзываться на педаль Изменено 18 сентября, 2015 пользователем санёк2002 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санёк2002 Опубликовано 20 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 Ау,специалисты! Тема не закрыта,проблема осталась. Дайте дельный совет,плиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санёк2002 Опубликовано 8 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 Попалась тема, что SPV клапан может давать такое троение на хх, . Может кто с таким сталкивался, просто цена клапану 18 рублей,и не хочется клиента разорять . Тнвд на exist 170!!,,, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exan Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 маховик двух массовый стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санёк2002 Опубликовано 9 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 Пардон,не написал, стоит акпп. Подушки целые, и ведь при уменьшении подачи топлива,то есть ,смещением головы тнвд ,работает ровно!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 9 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 В 20.09.2015 в 03:37, санёк2002 сказал: Ау,специалисты! Тема не закрыта,проблема осталась. Дайте дельный совет,плиз. Ну какой совет.Подъезжайте ко мне.Посмотрю сканером обороты насоса и правильно ли стоит башка. Это для начала.Вы как хотите сделать опережение не зная крутится для мозгов насос или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санёк2002 Опубликовано 9 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 (изменено) В 09.10.2015 в 06:29, omdm сказал: Ну какой совет.Подъезжайте ко мне.Посмотрю сканером обороты насоса и правильно ли стоит башка. Это для начала.Вы как хотите сделать опережение не зная крутится для мозгов насос или нет. Боюсь ,7000 км не осилит этот ,,израненый,, 14 летний джипик.Еще и 2000 на барже до Красноярска Изменено 9 октября, 2015 пользователем санёк2002 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 9 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 форсы проверить можете на давление. У вас механика тнвд .только электронное управление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санёк2002 Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Форсунки стоят на 145 ...150 бар, датчик оборотов заменили. Проблема осталась.... Кстати, датчик показывает 1.62кОм а не Ом. Ошибка в мануале или опять корявый датчик? Может кто подскажет?инфу брал здесь http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_3_1.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
