Nissan Almera 2.2d 2000г.
Dokin
Всем привет, имеем следующий авто в названии.
человек попросился на ремонт, съездил сделал ему диагностику увидел р1610 и р1611, а также слабую АКБ и личный пускач!)
Часть ключа была примотана к антенне иммо. Снял антенну считал TMS, посмотрел дамп в танге ключ на месте, на всякий докинул еще один, но авто не заводится. Пробую зайти в натс автобос, но он почему то выкидывает в меню.
Первая мысль в голове "натсу писец", кто что скажет?
если накачки нет натс сдох.
Накачка есть.
Случаем есть у кого схемы на этот тарантас, сегодня пол дня искал нашел только на бензиновую версию авто.
Если ДВС YD,то NATS подключен к  410 Pin.
Накачка есть.
Если ещё актуально , то вот http://download.files.namba.kg/files/140744782 (пароль tino) , немного там заморочено всё , ну вобщем по ниссановски , как обычно., и у нас кстати такой на работе стоит , ну прям близнецы братья по неисправности ,правда ещё не смотрели , вот только вечером притащили.
В этих годах милое дело проводка, вот ее и занимайся
да и синхра у них постоянно летит изза севшей акумы
вообще не понятно, и проводка целая!
пообщался с хозяином, он говорит что она периодически уходит в блокировку и он уже научен манипуляциям для выхода из нее.
умоляет удалить его нах.
кто сталкивался с этой процедурой?
Нет на нем оммо офф, при желании вопрос сам решишь, бывало что все упералось в моторник - решалось его заменой .
при не исправном моторнике ошибки удаляются?
подключил на столе натс без моторника, при включении зажигания без чипа светодиод загорается сразу, с чипом через три секунды.
собрал под капотом втыкаю зажигание светодиод загорается сразу.
по ходу все моторник?
внимательно прочитай своё сообщение , при каких условиях и как ведёт себя светодиод .
очевидно что ........ :wink:
С подключенным моторнике не видит чип.
Так?
не совсем , там видишь когда моторника нет вообще , то загорается через 3 сек , вот и представь себе что нет у тебя моторника , а есть один имошник и он подключен так-же (наверное-да ?, точно ?) как и на столе .
Теперь смотрим что у тебя происходит на столе :- без чипа загорается сразу , с чипом загорается спустя 3 сек. (без моторника !)
Дальше видимо надо смотреть в чём отличие стол- машина , ну первое что приходит на ум так это замок железный торчащий внутри катушки , возможно он понижает добротность контура и имошник не может считать чип , либо смотри ещё в чём разница.
99,9 процентов не моторник это.
Я катушку уже и под капот ставил, минуя всю проводку.
Попробывал моторнике с натс на столе. Такая же песня.
Впервые столкнулся с такой байдой.
Может синхру руками поправить?
Случаем есть у кого рабочая пара.
Изменено пользователем Dokin
А ты скинь свои дампы лучше , мож чего не досмотрел , а тут коллектив всё-же.
у нас стоит на работе такой , но пока неизвестно будет клиент платить или потащит в другое место , там рабочая пара есть , а сдох ВП44 .
Какой-то клиент попался не от мира сего , чуть в обморок не упал от стоимости блока управления насосом ,как будто первый день на дизеле ездит, короче зреет пока .
И по поводу твоего случая - немного полистал науку и вот чего выходит - если лампа иммо загорается сразу при вкл зажигания (имеется в виду собраный авто) , то либо неверный ключь , либо неверный ответ от ЕСУ , то-есть синхра в твоём случае, а если светодиод загорается через 3 сек , то нет ответа от ЕСУ., но может я и ошибаюсь , натс мало делал , опыт невелик.
Изменено пользователем YUKKA
если не путаю то если ключи через диагнозу переписать синхра автоматом запишется.
