Citroen C5 нет искры
roller83
Добрый день ! Citroen C5 года эдак 2002 АКПП. Притащили сие чудо французского автопрома. Не заводится. Ошибок по движку нет.Стартер маслает, бензонасос работает, топливо в рампе есть, импульсы на форсах есть, нет искры на всех четырех цилиндрах. Может ли иммо блокировать искру ? Есть ли у кого нибудь схема соединений ЭБУ с катушками ? Lexia пока в наличии нет.
Изменено пользователем roller83
у пежо иммо блокируется вместе с бензонасосом, отдельно катушки не блокирует
Спасибо, иммо как вариант отбрасываем. А скрин из автодаты можете сбросить ? Думаю вызвонить цепь на катушки (хотя питание туда приходит).
Светодиодным пробником по простому сразу импульсы управления проверил?
От ЭБУ до разъема катушек звонится. Куда дальше лезть?
Заколхозил катушку от таза. Завелась ))))) Катушку родную заказал, ждем...
