Микас 7.1
Всем привет. Имеем Газель, 40522 Е-0, Микас 7.1 241-63, ПО 538 (сток)  и не предсказуемые ХХ.
После прогрева обороты ХХ  завышены~1200, после нажатия газульки зависают в районе 1400-1500, либо падают до 550-600.
Прощупал сканером  USB\K-line+gaz_diagn, вот что кажет :
ДПДЗ-0%
ДМРВ-18кг
ХХ-1120-1150об
Замечено
1-лампа CHEK мерцает  как стробоскоп, но ошибок не выдает
2-ДПДЗ при нажатии педальки зависает на 2-3% (ДМРВ-22кг, ХХ-1300-1400)
Испробовал разное ПО 538, 600, 601 все сток и правленое на основе  538, не помогло, в итоге залил 538 сток, чистый EEPROM 538, прошел адаптацию и ни-чего не изменилось.
Взял у соседа VS 5.6, ПО 523F52E0
ДПДЗ-0%
ДМРВ-14.5-15кг
ХХ-850-900об
зависаний нет, лампа не мерцает, ошибок 0
НО ДПДЗ при нажатии педальки все время 0%, хотя двигатель работает четко, отзывчиво и без глюков на ХХ.
Парни где капать, ЭБУ вскрывал, все сухо и чисто (как новый).
Спасибо.
АЦП ДПДЗ на ХХ сколько ? Другой сканер есть ?
ДМРВ на ХХ завышен должен быть 14-15 а ДПДЗ не должен зависать обычно РДВ так может себя вести
  В 19.09.2015 в 14:02, ГРЕК сказал:
миикас 7.1
ХХ-850об
ДПДЗ 0%-0.11V
ДМРВ 14.5кг/ч 0.78V
Нажал и отпустил газ
ХХ-700 об калбасит
ДПДЗ завис на 3%-0.13V
ДМРВ 13.5кг/ч-0.78V
Ошибка записи ОЗУ
VS5.6
ХХ-850об
ДПДЗ 0%-0.11V
ДМРВ 14.5кг/ч 0.79V
ХХ-850об работаен устойчиво
ДПДЗ 0%неизменно, АЦП завис 0.13V
ДМРВ 15.5кг/ч 0.79V
Все испытания на прогретом моторе 85С
Есть OpenDiagFree, больше ни чего нет, но с ним VS при чтении ведет не адекватно (взвывает, глохнет, калбасит, выдает ошибки по ДТОЖ)
Рекомендую обратить внимание на дпдз и проверить шланги около дросселя на предмет подсоса.
Еще немешало бы знать предисторию как все это началось предитория клиента порой многое обьясняет :)
  В 19.09.2015 в 17:25, m_sanya сказал:
Машина моя, взял с таким глюком, так-что предистория не известна (машина с организации, 2 года стояла и водила давно уволился)
На машине стоит ГБО 2-го поколения, может смеситель травит? (хотя заменил на новый и посадил на герметик).
Шланги тоже поменял, а вот почему ДПДЗ подвисает, это вопрос, и только на заведенной, на заглушенной с включенным зажиганием всегда возвращается в 0%-0.11V
Похоже ДПДЗ мертвый, при включеном  зажигании или ХХ минимальные показания не должны быть ниже 0.35v. Если больше нечем проверить ДПДЗ пробуйте подкидывать исправный, лучше производства Арзамас.
  В 20.09.2015 в 03:07, ГРЕК сказал:
Спасибо, буду пробовать. Какое должно быть начальное напряжение  ДПДЗ при закрытом дросселе (если выставлять мультиметром) и на каких ногах.
Проверить подтяжку к +5в на ДПДЗ тоже не помешало бы.
Все эти ЗМЗ ремонтировать начинать с ВВ.
ДПДЗ - смотрим вольтметром (не более 0,45в) и подгоняем надфилем.
Итак начнем. Все проверки проводил на прогретом двигателе, на двух ЭБУ (попеременно), меряю вольтметром, маркировка ДПДЗ "НРК 1-8"
Включаю зажигание:
ХХ-0об
Дроссель полностью закрыт, напряжение ДПДЗ-0.45в (питание +5в)
Дроссель полностью открыт, напряжение ДПДЗ-4.20в (питание +5в)
Завожу:
ХХ-850об
Дроссель полностью закрыт, напряжение ДПДЗ-0.47в (питание +4.95в)
Кратковременное нажатие газа:
ХХ зависли-1200об
Дроссель полностью закрыт, напряжение ДПДЗ зависло-0.55в (питание +4.95в)
Глушу и снова включаю зажигание:
Дроссель полностью закрыт, напряжение ДПДЗ-0.45в (тем самым подклинивание дросселя исключаю)
Поставил другой ДПДЗ (аналогичный, рабочий, с другой машины)
Ни чего не изменилось, за исключением: первичное напряжение 0.44в, ХХ-850об 0.48в, ХХ зависли-1200об 0.53в
  В 21.09.2015 в 14:24, ГРЕК сказал:
Вода в блоке есть ?
Не совсем вопрос понял. Если в ЭБУ - то нет, если в цилиндрах - тоже нет, если в системе охлаждения - то залит антифриз в норме, воздушных пробок тоже нет.
В разъемы у Волг вода зачастую попадает. Выложите дату побольше.
  В 21.09.2015 в 14:36, ГРЕК сказал:
Машина стоит под навесом и не эксплуатируется, на улице +30с, дождя не было недели 2, все пересохло вокруг. Что значит дату побольше (на какие именно параметры смотреть в данной проблеме).
Да это неважно, что она под навесом стоит , снимите разъем с эбу да посмотрите повнимтельней на контакты,возможно зелень, окислы в разъеме .
В связи с тем, что испытания провожу на 2-х блоках (Микас 7.1 и VS 5.6), то разъем снимаю в день по нескольку раз и там все чисто, нет ни окислов, ни зелени, а вот обрыв жилы в изоляции возможно.
Завтра буду прозванивать  весь жгут от разъема ЭБУ и до конечных датчиков, хотя уверен, что пустая трата времени, а вот массы любят окисляться (буду снова зачищать и литолом мазать).
20 см. от ЭБУ обжимка масс датчиков - её пропаять.
Смотреть:
1. Признак ХХ
2. Положение РДВ
Надеюсь Высоко-Вольтную проверили.
Сегодня прозвонил всю проводку, обрывов, КЗ нет. Почистил массу, заменил свечи, ВВ провода, катушки НЕ трогал, изменений НЕТ.
Снял параметры на разных ХХ, результат в скринах. Диагностировал только на Микасе, на VS при тестировании OpenDiag творятся чудеса (произвольный подъем ХХ до 3000 об и тут-же провал до 500 об, и так по кругу)
Завел, прогрел, заслонку не трогал
Открыл, закрыл заслонку
Открыл, закрыл  заслонку еще несколько раз, ХХ упали
Через час снова завел, открыл, закрыл заслонку, ХХ упали ниже нормальных
РДВ менял 2 раза, ставил рабочие с других машин, результат тот же. При снятии фишки с РДВ на работающем моторе, обороты ХХ из любого положения зависания устанавливаются в норму 850-900 об, при подключении возвращаются в начальное состояние (до снятия фишки).
Ни слова про состояние ДЗ, это на бензе, или на газе, или одинаково ? Если на бензе нормально, а на газе глюк - смотрите газовый редуктор. Если на обоих видах топлива - смотрите ДЗ. Как заслонка на оси ?
Изменено пользователем geshanam631
