наклон и смещение дад субару
Помогите пожалуйста, немогу расчитать... при 0 2.22 вольта, при баре 3.45, спасибо
Ну что? некто не поможет?
какой вопрос такой и ответ,начните с правил форума,думаю кто и откликнется. и что вы хотите рассчитать?
Дад денсо 079800-5670, измерения показали при атмосферном 2.2в, при 1 баре, 3.45, пытался посчитать сам но у меня отрицательные цифры
PS дад 3 бара
PS дад 3 бара
аналог его 0790800-4110
Я так понял никто не поможет
профиль заполните и терпение с вашей стороны
Профиль чуть по чуть заполнил) потихонечку буду заполнять, я у вас надолго задержусь))) ну так что товарищи спецы? Никто не поможет в этом нелегком деле?
Вообще по идее получаеться наклон 833 и смещение 0, но при этом тачка отказываеться заводиться, более менее заводиться на наклон 1600 смещение 128
Но это несуразица какаято) вообще не попадает в диапазон этого дад
PS дад 3 бара
необходимо знать точно он 3 бара? по тому что если на 1баре избытка у вас 3.45 то он скорей всего видит ток 2бара.
Скопировал с другова ресурса: хозяин этого поста более чем адекватен ))
1) Диапазон измеряемых давлений: 20 - 250 кПа
2) Диапазон соответствующих напряжений (можно измерить, у нас по датащиту из формулы: Vout = Vs * (0.004xP - 0.04), где Vs = 5В): 0,2 - 4,8 В
Наклон характеристики - это изменение давления при изменении напряжения на 1B. X = (P1 - P2) / (V1 - V2) = dP/dV кПа/В: (250 - 20) / (4.8 -0.2) = 50 кПа/В
Смещение - напряжение на выходе при нулевом давлении на входе. B = P1/X - V1 В: 250 / 50 - 4,8 = 0.2 В
Это реально для чуваков с лямбдами написано. Вычислений слишком много лишних. в 5-м классе это делается проще.
формула из ПДФ:
U=Vs*(P*0.004-0.04)
Наклон = 1/(Vs*0.004) = 1/(5*0.004) = 50
смещение =Vs*0.04 = 0.2
Необходимо знать максимальное его напряжение, но как правело оно у все почти оденаково. Но есть но.
Прошу прошения, туплю) а если перевести в спт софт) в вольты и милибары) это сколько?
Ок гугл, перевод килопаскалей в мбар (http://www.translatorscafe.com/cafe/RU/units-converter/pressure/7-23/kilopascal-millibar/)
Смещение это напряжение при давлении 0кп? Почему в програмке стп смещение в мБар? Ты произвел расчеты под мой дад? Чтото не похоже, вроде у меня за 1 вольт 833 мБар
И еще возник вопрос по поводу на какую ногу цеплять дад 40 или 7
на ногу, какую укажешь в прошивке для опроса датчика .
Блин мужики выручайте!! Хелп! Уже всю голову сломал! Немогу рассчитать и все(( данные:
Атмосфера: 2.23вольта
1 бар: 3.45в
Мах датчика 4.23
Мин датчика 0.9
Если надо денег за расчет заплачу
нужно найти  типовые параметры -напряжение при макс давлении ,и мин напряжение при мин давлении.
подставите в расчет и все- откуда 1 атм , и 1 бар .
Тоесть замерить мин давление и напряжение, максимольное давление и на пряжение? В какую формулу ? Можете написать формулу? И обозначение всех букв в формуле... В каждых источниках по разному написанно... Что такое смещение? Это напряжение при нулевом (атмосферном? Или 0?) ? Или это давление когда на датчике 1 вольт? Почему в стп смещение в мБар?
берите значения в типовых характеристиках на указанный дад .
формулу щас поищу -была где то
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/5697-дад-mpx-4250ap/page-2пост 34 например
Изменено пользователем тас
