Xprog + HC11 1E59B
darlock
Подскажите пжл новичку что делаю не так.
плата Becm от Range Rover, на ней HC11 по маске 1E59B
все контактики вызвонил, xprog - внутрисхемно, подключаю, выбираю свой mcu, затем в настройках выставляю частоту кварца как на плате, но считать не могу (Device silent.Timeout Error)
подтолкните пжл в нужном направлении
Спасибо!
ногу поднял, поигрался частотой в программе и выбирал два разных mcu KA4 и KS2, поскольку в xprogе KA4 идет без маски, а KS2 (1E59B)
при ряде частот получил ошибку communication error вместо device silent
пробовал и на обесточенном блоке и подавал на него внешнее питание
может спрошу глупость, по неоптыности, но все же
может до кучи поднять txd rxd mb
и с питанием не совсем ясно... плату где лежит проц нужно запитывать от внешнего?
Изменено пользователем darlock
Хотя и не по теме, но все же - читал-писал КА4 через УПА - "на ура". Подключение согласно мануалу.
Питание внешнее не надо. С частотами "поиграться" надо.
эх... была б упа)))
ковыряю свое авто, потому и xprog, купленный с рук за недорого под восстановление) с его поднятием и прошивкой под 5.51 проблем не возникло)
ноги поднимал? или подцепился к ближайшим точкам?
а то с процом этим перебрал все варианты, и ноги задирал и питание внешнее
сейчас вообще его сдул и на макетке подцепил с внешним кварцем - зеро =(
:closed: :closed: :closed:
Говорю за УПА: 62 ногу в воздух или разорвать дорожку от 62 ноги до контрольной точки и подпаяться к 62 ноге. Частота 12 MHz. Остальные подключения - по мануалу. EEprom 640 kB.
Подключалcя не выпаивая КА4 на плате ВеСМ RR P38.
Изменено пользователем alex7119
нужно написать каким способом удалось вычитать
поднял 2е ноги, 62 и 58
после этого как по маслу
