Эгил Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Привет всем!Со слов клиента, лампочка давления масла загорелась при езде на автобане около 140км/ч. Мотор начал громче работать. В ближайшей мастерской поменяли электромагнитный клапан регулировки распредвала (06f 109 257 c) и регулятор (06f 109 088 j).Клиент проехал несколько км после ремонта и получил те же симптомы. Поехал обратно и там его начали отпугивать огромными растратами.Рассказали что в крышке цепи трещина и ее необходимо заменить. Я на авто пока ничего не делал.Хотел узнать сталкивался ли кто нибудь с подобной проблемой.Что бы могло вызвать падение давления масла. Я покатался на ней проблем с давлением нет пока. Ошибка в модуле регулятор распредвала - slow responding To chto zdelali.rar To chto neobhodimo delat.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramazan Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 первым делом нужно было внимательно осмотреть крышку цепи, скорее всего сработал аварийный клапан, и замена регулятора и тем более клапана ничего неизменит. Снимайте крышку цепи и смотрите сетку. и ошибки озвучивайте полностью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эгил Опубликовано 21 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Спасибо!Приступаю.Ошибку стёр без сохранения так как выскакивала два раза. сегодня не катался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ginny.kmv Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Масло приемник первым делом проверь был случай после ремонта мотора герметиком забило , в центрах не знают что сушествует лактайт ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эгил Опубликовано 21 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Спасибо ginny.kmv, гляну на всякий случай. первым делом нужно было внимательно осмотреть крышку цепи, скорее всего сработал аварийный клапан, и замена регулятора и тем более клапана ничего неизменит. Снимайте крышку цепи и смотрите сетку. и ошибки озвучивайте полностью Сетка в норме, кольца паломАнны. Первое кольцо треснутое, от второго только половина нашлась, третье кольцо вроде в норме. Похоже всю крышку покупать придётся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эгил Опубликовано 21 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Вот как выглядит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 (изменено) в центрах не знают что сушествует лактайт )А где такие умные как ты работают, которые знают, "что суШествует лактайт"? Изменено 21 сентября, 2015 пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Вот как выглядит. Очень похоже на кривые руки при установке . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эгил Опубликовано 21 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Трудно сказать...Сейчас клиент думает где купить дешевле. Очень дорогая эта штука. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эгил Опубликовано 16 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Спасибо Всем кто откликнулся!Крышку поменял, всё прекрасно.Клиент доволен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
